AT-50 kopen
Geplaatst: 09 mar 2011 11:19
door Alex..
hallo forummers,
naast mn tomos standaard wil ik nog een at50 kopen,
maar hoe zit het met onderdelen voor deze brommer?
past bijv. een homoetje er gewoon onder?
en cilinders?, zijn die nog te koop of moet je die toch aanpassen?
Re: AT-50 kopen
Geplaatst: 09 mar 2011 11:44
door drestar
das altijd een goeie vraag, kijk eerst eens rond bij winkels of er nog genoeg voor te krijgen is aan onderdelen en besluit dan pas of je hem wil kopen,
Re: AT-50 kopen
Geplaatst: 09 mar 2011 11:54
door Joren
Ik las dat er verschillende schakelblokken voor tomos zijn waar de gewone a35 opvoercilinders ook op passen.
Moet je dus even uitzoeken welk blok er onder de at50 zit.
Re: AT-50 kopen
Geplaatst: 09 mar 2011 12:36
door 2pac
Heb je een vraag vraag het aan mij
Ik heb nog een cilinder
Meeste uitlaten passen wel
In slovenie kun je heel veel goedkope onderdelen ervoor kopen
En het blok is hetzelfde als een 4tl blok dus onderdelen zijn niet lastig aan te komen
Re: AT-50 kopen
Geplaatst: 09 mar 2011 12:39
door 2pac
En via tomos NL kun je gewoon nog onderdelen bestellen
Re: AT-50 kopen
Geplaatst: 09 mar 2011 12:45
door Alex..
welke cilinder heb jij voor een at-50 dan?
en homoet zal dus wel passen? ff eentje op de kop tikken dan
en pas een dell'orto SHA 15/15 er gewoon onder of moet je dan een PHPB hebben ofwat?
Re: AT-50 kopen
Geplaatst: 09 mar 2011 17:23
door MichielWolthaus
Carburateuren moet je je niet druk over maken.
En als het goed is passen alle a3 uitlaten er ook gewoon op
Re: AT-50 kopen
Geplaatst: 09 mar 2011 18:50
door 2pac
Nee passen niet allemaal
en ga hem aub niet verneuken met goedkoop spul
Er zit als het goed is een 18 mm bing onder
Re: AT-50 kopen
Geplaatst: 09 mar 2011 19:44
door Alex..
maar ik wil er een homoetje onder, kan dat gewoon?
en die 18mm bing is toch begrenst?
ik wil hem gewoon 60-70 laten gaan, zoals het hoort.
Re: AT-50 kopen
Geplaatst: 09 mar 2011 19:58
door 2pac
Kan makkelijk harder
Moet je aleen ander tandwiel lekker uitlaatje homoet ofzo
en en dikker spruitstuk
en je gaat ong 80
Homoet moet je wel wat bijbuigen en of andere flens eropzetten
Re: AT-50 kopen
Geplaatst: 09 mar 2011 20:10
door Alex..
en je gaat ong 80
wat voor tandwiel raad je aan?
en homoet even voor kijken dan, en hoeveel bij buigen? kan het gewoon koud of persè warm stoken, een spruitstuk moet je zeker verplicht van een vergelijkbaar tomos afhalen (atx,at50,ntx)
Re: AT-50 kopen
Geplaatst: 09 mar 2011 20:15
door 2pac
Zo simpel is het niet
Spruitstuk moet je van een kreidler of zundapp halen of zelf maken
uitlaat uiteraard warmstoken en dan buigen moet je zelf even kijken
En gewoon een kleiner atw er is geen orgineel tomos tandwiel ,ketting is een stuk dikker net als de tandwielen
Die van een reiju past wel
Re: AT-50 kopen
Geplaatst: 09 mar 2011 21:44
door bohmsje
Ik heb nog wel een spruitstuk te koop, inclusief cilindertje, zuiger, originele kop, uitlaat of ontsteking.. even bij te koop topic's kijken....
