muurvaste imbusbouten
Geplaatst: 12 mar 2011 21:21
door Oppertunity
Ik ben bezig met het vervangen van mijn voortandwiel maar het eerste probleem is alweer bereikt: De imbusbouten in mijn rechterkarter kap zitten muurvast en zijn onderhand rond gedraaid.
Iemand enig idee hoe ik deze eruit kan krijgen?
Gr Jesse
Re: muurvaste imbusbouten
Geplaatst: 12 mar 2011 22:25
door Ingmar.
torx sleutel inslaan en dan in 1 keer goed er uithalen
Geplaatst: 12 mar 2011 22:41
door tomos
kop eraf boren.
Geplaatst: 12 mar 2011 22:49
door Oppertunity
kop eraf boren.
Hoe dan? Het is bij die schroeven moeilijk bij de kop te komen?
Geplaatst: 13 mar 2011 00:25
door drestar
sla er een schroevendraaier in die net groot genoeg is en dan eruit proberen te draaien,
Geplaatst: 13 mar 2011 11:19
door Oppertunity
Hm ik zal het proberen maar die boutjes zitten hartstikke vast dus ik denk dat ik ze nog verder kapot draai maarja ik ga het zo proberen.
Geplaatst: 13 mar 2011 12:35
door drestar
ik weet dat die boutjes erg vast kunnen zitten, imbus kan je altijd flink vastdraaien zonder dat je het weet, maar misschien kun je dan nog beter met een slagschroeverdraaier proberen los te halen,als je er maar grip op kan krijgen,het beste zal zijn om er een sneetje in de kop te zagen om je schroevendraaier in te zetten of een zeskant eraan te vijlen voor een sleutel erop te zetten maar je komt er daar niet bij, misschien moet je eerst met een beitel er een sneetje in rammen waar je de schroevendraaier in kan zetten of anders gewoon met de schroevendraaier erin slaan als je goede kwaliteit hebt,
Geplaatst: 13 mar 2011 13:35
door shadowranger
Waarom moeten de inbusbouten van het rechtercarterdeksel eraf om een voortandwiel te vervangen?
Geplaatst: 13 mar 2011 15:16
door Oppertunity
linker carterdeksel. Maar het is al op gelost, ikben gewoon met een dremel op de bouten blijven zagen totdat de kop eraf was en zo heb ik uiteindelijk de deksel eraf kunnen halen.
Bedankt voor de tips!
Geplaatst: 13 mar 2011 16:37
door drestar
t'is maar net van welke kant je het eerder had bekeken zeker
