Pagina 1 van 2
Ontiegelijk smerig achterwiel schoonmaken
Geplaatst: 13 mar 2011 16:25
door Cosmokramer
Ik wilde vandaag mijn Tomos schoonmaken, maar mijn achtervelg kreeg ik echt niet schoon. Modder, olie van een iets te rijkelijk gesmeerde ketting (en van een inmiddels vervangen lekke keerring) hebben samen een dikke vettige laag gevormd.
Ik heb kokend heet water gebruikt (dus met huishoudhandschoenen aan), eerst met afwasmiddel, toen met velgenreiniger van de Aldi, en uiteindelijk Mr Muscle keuken superontvetter. Maar dat hielp niet. Het vet werd er iets vloeibaarder door, maar ik heb het idee dat ik het vooral heen en weer smeerde ipv het er af te halen.
Wie heeft de gouden tip? Want een brandschone brommer met een vies achterwiel ziet er niet uit!
Re: Ontiegelijk smerig achterwiel schoonmaken
Geplaatst: 13 mar 2011 16:27
door drestar
spuit er eens remmenreiniger op,
Geplaatst: 13 mar 2011 16:31
door PimW
Innotec deblock, wd40 etc.
Er is bij de halfords ook motorblok reiniger te koop die best goed werkt.
Geplaatst: 13 mar 2011 16:32
door pijlsnellepeter
motorblok reiniger van Kroon (gele spuitbussen) werkt perfect !
Geplaatst: 13 mar 2011 16:46
door Ping
benzine , petroleum , dasty vd wibra , velgenreiniger vd wasstraat , stoomapparaat ( behangafstomer )
Geplaatst: 13 mar 2011 16:48
door drestar
zoutzuur,
Geplaatst: 13 mar 2011 16:50
door Ping
zoutzuur,
Niet zijn schoonmoeder dus
Geplaatst: 13 mar 2011 17:14
door Mr. Horsepower
Ga naar de wasstraat, spuit eerst de velgenreiniger erop, daarna hogedruk wassen/spoelen.
Dan krijg je het er echt wel af.
Geplaatst: 13 mar 2011 18:00
door Fakemon
Zelfde als HP zegt. Velgenreiniger, hogedruk. Echt zo schoon.
Geplaatst: 14 mar 2011 10:19
door Cosmokramer
Bedankt voor de tips. Maar is het niet een beetje link om met een hogedrukspuit te werken? Voor je het weet spuit je een lek in je achterband!
Geplaatst: 14 mar 2011 10:22
door Fakemon
Dan heb je wel slechte banden
Geplaatst: 14 mar 2011 10:57
door drestar
ik denk het ook,
Geplaatst: 14 mar 2011 11:40
door Cosmokramer
ik denk het ook,
Moet je horen, ik heb geen idee hoe hoog die hogedruk precies is. En ik had een keer gehoord bij Die Ludolfs dat je moest uitkijken met een hogedrukspuit in de omgeving van je banden.
Geplaatst: 14 mar 2011 11:46
door brombertje
De hogedruk van zo'n wasstraat valt wel mee, anders had ik nu al lang lekke banden.
Remmenreiniger/ goede ontvetters samen met een hogedrukspuit is het makkelijkste. Even in laten werken en je spuit het er vrij makkelijk vanaf.
Geplaatst: 14 mar 2011 11:51
door drestar
haha ,deels heb je wel gelijk maar je gaat toch niet op je banden spuiten maar toch alleen op je velgen neem ik aan,
Geplaatst: 14 mar 2011 12:03
door brombertje
Je gaat er toch ook niet 10 cm vanaf spuiten neem ik aan.
Geplaatst: 14 mar 2011 12:10
door drestar
dat zou ik dan weer wel doen als de troep op je velg flink vastgekoekt zit omdat een velg een klein oppervlak is en je vanaf 10-20cm gerichter kan spuiten ,maar je moet dan wel de druk juist instellen,
Geplaatst: 14 mar 2011 16:45
door Cosmokramer
Net bij Halfords motorreiniger gekocht (Velma). Werkt 100x beter dan die velgenreiniger: toen ik het erop spoot, zag je de troep meteen oplossen. Daar staat wel tegenover dat die motorreiniger een gemeen goedje is, ik ben nog dizzy van de dampen. Ik heb net m'n velg schoongemaakt op het plaatsje bij mij voor, en ik vrees dat ik het ecosysteem daar voor de komende 5 jaar verwoest heb. Ik heb nu vast een ecologisch delict begaan. Volgende keer misschien een opvangbak eronder zetten, maar waar laat je die troep dan?
Geplaatst: 14 mar 2011 17:02
over de schutting bij de buren !
Geplaatst: 14 mar 2011 17:06
door Jan de Lasser
foei Peter,chemobak is DE oplossing voor zulke zooi
