blijft maar lekken
Geplaatst: 13 mar 2011 21:45
door crosser75
hallo
mijn tomos blijft maar lekken bij het voortandwiel. laatst de kering en het busje vervangen maar hij lekt nu weer? mijn as is niet beschadigd dus die beschadigd de kering niet. moet ik iets met dat busje ofzo doen dan want ik weet het echt neit meer>? gr
Re: blijft maar lekken
Geplaatst: 14 mar 2011 14:57
door SR50di-tech
flink kitten, dus kit aan je tandwiel en aan je busje zodat er daar niks meer door kan, had ik ook, bij mij ook verholpen nu
edit: vloeibare pakking doet het ook goed, gebruik search hier is al een topic over geweest :wink:
Geplaatst: 14 mar 2011 15:17
door drestar
kitten hoort dus niet.ik denk dat er iets uitgelubbert is,
Geplaatst: 14 mar 2011 15:50
door SR50di-tech
als je tomos al wat ouder is lubberen er nou eenmaal dingen uit en het slijt... als je je kering EN je busje hebt vervangen, maar je as een beetje versleten is waardoor er tussen je as en de bus nog olie lekt kun je wel je as gaan vervangen maar dat is ook met een kanon op een mug schieten. beetje kit ertussen doet het ook goed.
maarja aan jou de keus:P
Geplaatst: 14 mar 2011 20:10
door crosser75
dus ik moet tussen mijn kering en het busje en ook de binnenkant van het busje kitten?. ik had een tijd geleden ook flink wat vet ertussen gedaan en toen stopte het ook even. dat was toen ik mijn blok reviceerde. maar moet ik dan gewoon vloeibare pakking kit pakken ?
Geplaatst: 14 mar 2011 22:44
door SR50di-tech
nou ik heb een goedje gebruikt wat mijn vader in de auto wereld gebruikt. er stond vloeibare pakking op maar het was toch een soort kit achtig.
anyway ik heb op de plek waar het busje tegen je voortandwiel aanvalt wat van dat goedje gedaan. dat vond ik genoeg, pap wou het aan de kant van de moer ook nog. dus daar zit ook wat. lijkt mij niet nodig maar oke. iig dit is dus als jezeker weet dat hij tussen het busje en het asje lekt. ik heb de bormmer schoongemaakt en toen schuin neer gelegt om te kijken waar hij nou precies lekte.
hoop dat je hier wat mee kan
Geplaatst: 15 mar 2011 10:06
door Poppe
heb je die keering er ook met loctite erin gezet? loctite is een goedje wat de keering vast zet, en het goed afdicht (en de ruimte goed vult tussen het blok en de keering)
Geplaatst: 16 mar 2011 19:55
door crosser75
ik heb vloeibare pakking kit tussen de kering en de carterrand zeg maar gedaan. aan de buitenkant van het busje en aan de binnenkant. deze kit is eigenlijk vloeibare pakking kit om de kleppendeksels van autos mee af te dichten dus dat zit wel goed. moet nog even kijken of het zo is opgelost dus bedankt allen voor de reacties.
