gaskabel vervangen
Geplaatst: 13 mar 2011 21:56
oke even een vraagje,
had laatst mijn gaskabel vervangen. die was nogal veroest en ging niet lekker terug met gevolg hanggas
maar ik had het idee dat die kabel iets te kort was, een mm of 3/4 mischien 5.. want ik kreeg hem niet goed in mijn handvat. moest iets aan het binnenkabeltje trekken om hem erin te doen. daardoor bleef hij op spanning staan. (met alle stelschroeven in kortste stand natuurlijk
) mijn redenering was dus dat de gasschuif een stukje open blijft staan. nou zou dat niet zon heel groot probleem zijn, maar voor dat ik mijn gaskabel had vervangen was het 1 keer kicken lopen. ookal was het echt goed koud.
nu moet ik meestal 3x kicken voordat hij aanslaat. dan loopt hij stationair (niet harder als voor het vervangen van de gaskabel. iig ik heb niet het idee dat hij meer toeren maakt) als ik daarna gas geef, klein beetje dan lijkt het net of hij verzuipt, laat ik gas los (optijd dan) dan red hij zichzelf als het waren. laat ik hem eventjes stationair lopen (30sec ofzo) en dan voorzichtig wegrijden dan kan ik wel gewoon volgas geven. lijkt alsof hij eventjes warm moet worden...
iig dit heb ik bedacht. klopt dit ongeveer? zoja wat kan ik hier aan doen? was eignelijk wel blij dat het 1x kicken lopen was
niet omdat ik lui ben, maar staat gewoon netjes.
