Tomos houd in
Geplaatst: 14 mar 2011 11:01
door Nicksterr
Heee,
Ik heb het idee dat mijn tomos inhoud, als ik kijk hoe die eerst reed en nu.
- zit een orginele cilinder op
- Kleinere tandwiel achter.
- Techno uitlaat
Verder niets bijzonders .. hij trok eerst echt weg en reed ie rond de 40 a 45.
Maar nu komt ie heel sloom op gang en kom ik niet verder dan de 35 km.
terwijl bergafwaarts makkelijk 50 haal.
Misschien me zuiger veren, had geen benzine meer en toen trok die gigantisch en sindsdien is het klote.
Iemand enig idee?
Carburateur is schoon .. zoals ik heb gezien.
luchtfilter is schoon.
Alvast bedankt.
Re: Tomos houd in
Geplaatst: 14 mar 2011 11:58
door drestar
hoe bedoel je dat..?
Re: Tomos houd in
Geplaatst: 14 mar 2011 14:18
door Nicksterr
Ik had geen benzine meer, toen had ik reserve gezet na 10x kicken liep ie weer.
Toen schoot ik weg als een kannon en vanaf dat moment trekt ie amper op en haalt ie ze top niet.
Re: Tomos houd in
Geplaatst: 14 mar 2011 15:14
door drestar
dan ligt dat dus niet aan de benzine,
Re: Tomos houd in
Geplaatst: 14 mar 2011 15:46
door Nicksterr
Nee, dat dacht ik ook .. maar wel heel vreemd nadat het is gebeurd rijd die niet goed.
Re: Tomos houd in
Geplaatst: 14 mar 2011 16:18
door drestar
ja dat is dan toevallig samen gekoemn met iets anders denk ik, kijk eens naar je bougie ofzo..
Re: Tomos houd in
Geplaatst: 14 mar 2011 17:28
door Nicksterr
Dat zal ik doen, iemand anders nog tips of iets dergelijks.
of ik ga wel langs bromboer.
Re: Tomos houd in
Geplaatst: 14 mar 2011 17:41
door 2pac
vuil in je cabarateur
Mischien vastloper
Re: Tomos houd in
Geplaatst: 14 mar 2011 21:43
door Nicksterr
Mischien vastloper
Awh, dat lijkt me niet! want hij rijd nog wel .. en hij heeft wel olie gehad!
t'is gewoon van zijn top komt ie niet meer haal 36 rij morgen wel langs de brommerboer.
Die laat ik er wel naar kijken.
Re: Tomos houd in
Geplaatst: 14 mar 2011 21:53
door 2pac
als hij warm is gelopen houft hij niet perse niet meer te rijden
Re: Tomos houd in
Geplaatst: 14 mar 2011 23:09
door brombertje
Gewoon even in de cilinder kijken. Dat is de eerste plek waar je naar schade gaat kijken na zo'n gebeurtenis.
Re: Tomos houd in
Geplaatst: 15 mar 2011 10:16
door donny.94@hotmail.com
Vaak voordat je een warm loper of vast loper krijgt loopt hij even een stuk harder en dan gaat hij kapot mischien is dat het geval.
Re: Tomos houd in
Geplaatst: 15 mar 2011 22:35
door Nicksterr
Topic kan dicht, me koppakking en voetpakking waren doorgebrand.
