Pagina 1 van 2
Tomos trilt en schakelt slecht door
Geplaatst: 15 mar 2011 16:33
door Cosmokramer
Sinds een paar dagen heb ik weer een probleempje met mijn Tomos (snor). Ongeveer een maand geleden heeft de dealer een lekke keerring vervangen, en uiteraard de blokolie ververst. Aanvankelijk reed de Tomos daarna erg lekker, het motorgeluid klonk gedempt en hij trilde nauwelijks. Wel viel me op dat hij wat later leek door te schakelen van 1 naar 2 dan daarvoor.
Hij schakelt nu meestal door bij 20, terwijl de topsnelheid ongeveer op 32 ligt.
We zijn nu twee weken verder, en hij trilt veel erger nu dan eerst, en de motor maakt ook meer herrie. Het doorschakelen gaat ook minder soepel, vooral als de motor goed warm is, bij een koude motor schakelt hij beter. Als ik vanuit stilstand gelijk vol gas geef, schakelt hij pas bij heel veel toeren over naar z'n 2. Als ik geleidelijker gas geef gaat het wat soepeler. Als ik merk dat hij niet doorschakelt wil het ook nog wel eens helpen om gas terug te nemen, en dan weer bij te geven.
Als ik wegrijd op een stijgende weg schakelt 'ie vaak helemaal niet door, dat doet 'ie pas als ik over het hoogste punt heen ben.
Ik heb de bougie al vervangen voor een verse, maar dat maakte geen verschil. Ik heb even de oliecontroleplug uit het blok geschroefd (dat is toch degene die vlakbij je rechter voetsteun zit?), maar daar kwam geen olie uit gelopen, dus er zit in elk geval niet teveel olie in.
Heeft er iemand nog een helder idee, voordat ik 'm voor de zoveelste maal terug naar de dealer breng (3e keer in ruim een maand).
Alvast bedankt!
Re: Tomos trilt en schakelt slecht door
Geplaatst: 15 mar 2011 16:41
door ricotjuh3
kijk even of er nog wel olie in zit. is hij verder wel *standaard?
Geplaatst: 15 mar 2011 16:49
door Cosmokramer
Hij is helemaal standaard (alleen iets kleiner atw). De dealer heeft er 4 weken terug nog olie ingedaan, als dat er tussentijds geleidelijk uitgesijpeld was had ik het toch wel gemerkt, neem ik aan? Ik heb de aftapplug ook even gechecked, die was wel vettig, maar dat kan nog oud vet zijn geweest, van de vorige aftapsessie. Hij zat i.i.g. muurvast gedraaid, en er ligt ook geen plas olie onder m'n brommer, in de schuur. M'n achterwiel is brandschoon, dus ik ga er vanuit dat de keerringen beide OK zijn.
Geplaatst: 15 mar 2011 16:59
door ricotjuh3
toen ik een kleiner achtertandwiel erop had gezet op mijn tosje schakelde hij ook slechter en als ik idd bijv. een brug op reed bleef hij ook hangen in zijn 1 mischien komt dat daardoor en probeer je carb even schoon te maken mischien helpt dat
Geplaatst: 15 mar 2011 17:02
door Cosmokramer
De carbarateur is nog brandschoon, en ik rij al een jaar met een kleiner atw. En de problemen die ik noemde spelen pas siinds een week.
Geplaatst: 15 mar 2011 18:35
door joost934
ik heb een cross tomos en kreeg hier ook last van.
en toen ik laatst door een tractorspoor reed sloeg hij uit
ik starte hem weer maar zodra ik gas gaf viel hij uit,
dit deed ik 4 keer en toen starte hij helemaal niet meer.
dus ik zou wel een betje opletten als hij slecht schakelt en trilt.
(als iemand nog weet hoe ik het op kan lossen hoor ik het graag)
Geplaatst: 15 mar 2011 18:57
door pijlsnellepeter
lijkt mij zo dat de olie in het blok niet helemaal koosjer is ! ff ZELF vervangen met de juiste viscositeit.
Geplaatst: 15 mar 2011 19:11
door Cosmokramer
Zal het eens proberen. Volgens de bon is er gebruikt "Kroon Olie Puch/Maxi". Is dat niet goed dan? En welke raadt jij dan aan?
Geplaatst: 15 mar 2011 20:24
door Mr. Horsepower
Misschien heb je er teveel olie in gedaan.
Zet hem rechtop en draai dan de bout aan de zijkant van je carterdeksel los. Loopt het er niet uit als die rechtop staat dan is het goed. Loopt het er wel uit, even uit laten lekken en zodra het gestopt is gelijk het boutje er weer opdraaien.
Anders kunnen je koppelingssegmenten ook versleten zijn.
Ohja en een trillende Tomos... het is niet anders.
Geplaatst: 15 mar 2011 20:29
door Cosmokramer
Ik heb er geen olie in gedaan, dat heeft de bromboer gedaan. In de 1e post gaf ik aan dat ik dat boutje al had losgedraaid en dat er niets uitliep. En dat trillen is sinds een week veel erger dan het eerst was, dus dit is echt niet normaal, hoor.
Geplaatst: 17 mar 2011 11:34
door shuijbregtse
als die slecht door schakelt kan het zijn dat je vraagtekenveer kapot is heb ik namelijk ook gehad toen schakelde die slecht door bleef lang hangen in zijn 1
Zie de faq forum voor hoe je je vraagtekenveer kan vervangen is makkelijk zelf te doen
Grtz
Geplaatst: 17 mar 2011 17:12
door Cosmokramer
Itt mijn eerdere bericht heb ik nu toch het idee dat hij lekkerder rijdt met die nieuwe bougie. De oude bougie was ook nog behoorlijk nieuw (een NKG), maar met die Champion rijdt 'ie toch beter.
Ik noemde al eerder het beetje carterolie wat aan de aftapplug kleefde, en ik dacht dat dat gewoon wat gemorste olie was van toen ze bij de laatste beurt de olie ververst hadden. Dus ik had het netjes schoongemaakt, maar vanmorgen hing er weer een druppel aan! Ik vermoed dus dat de plug niet helemaal goed afsluit, en dat 'ie heel langzaam leeg druppelt. Dus ik ga denk ik de olie een beetje bijvullen. De plug zit overigens wel muurvast gedraaid, dat is het niet. Moet er nu een nieuwe plug in, of is het een kwestie van een rubbertje of pakking vervangen?
Geplaatst: 17 mar 2011 17:49
door Jan de Lasser
koperen pakkingring vervangen
Geplaatst: 18 mar 2011 13:43
door Fakemon
Zoals Jan zegt. Ook had ik toen van dat witte tape om de schroef heen zitten.
Giveg tape.
Geplaatst: 18 mar 2011 17:05
door klein_opdondertje
das teflon tape.
Geplaatst: 18 mar 2011 17:43
door Fakemon
Het is precies hetzelfde. Teflon en giveg. Beide maken water- en gasdicht.
Geplaatst: 18 mar 2011 22:34
door Cosmokramer
Bedankt voor de tips, ik ga het van het weekend proberen. Nieuwe pakkingring en teflontape om de schroefdraad.
Geplaatst: 19 mar 2011 12:54
dat klopt wel,teflon is het materiaal en giveg is en merk naam.
Geplaatst: 20 mar 2011 15:50
door Cosmokramer
Vandaag de oude olie afgetapt, waarbij me gelijk opviel dat tomos die oliepluggen wel op hele onhandige plekken heeft geplaatst. De aftapplug zit recht boven de uitlaat, zodat mijn zelfgefabriceerde trechtertje (om de afgetapte olie in een flesje te laten stromen) meteen aan de uitlaat vastsmolt. Dus toen heb ik het maar over de uitlaat heen in een plastic teiltje laten lopen. Ik dacht dat wanneer ik de aftapplug zou losdraaien, de olie wel gelijk eruit zou beginnen te lopen, maar dat was niet zo. Dat begon pas toen de plug er helemaal uit was, zodat ik nu twijfel of er echt wel een lek was. Het koperen ringetje heb ik vervangen, maar de truc met het teflontape lukte niet. Toen ik de plug met het ingetapede schroefdraad wilde terugdraaien, werd al draaiende de tape weer de schroefdraad uitgeduwd.
Vervolgens nieuwe olie erin. Ik had goed opgelet dat mijn Tomos goed recht stond, want de tweepootstandaard is een beetje krom. Mij viel op dat het flesje van 250 ml er bijna helemaal in ging, voordat hij bij de controleplug begon te druipen. Terwijl er volgens de gebruiksaanwijzing ± 220 ml in moet.
Maar helaas rijdt mijn Tomos nog steeds even slecht als eerst. Hij trilt nog steeds behoorlijk, en doorschakelen van 1 naar 2 gaat bij een warme motor ook nog steeds moeizaam.
Geplaatst: 20 mar 2011 16:05
Dan heb je waarschijnlijk de tape er verkeerd om om de bout gedraaid,teflon tape moet je namelijk contra aanbrengen dus als je links draad hebt,ga je rechts om en vice versa.Denk dat het misschien verstandig is om je carterkap eens te verwijderen en te kijken hoe je koppeling er bij staat,misschien dat deze aan nieuwe voering toe is.
