tomos bedrading
Geplaatst: 22 mar 2011 19:26
door stefankappetein
Na lange tijd zoeken op het internet heb ik nogsteeds geen oplossing voor mijn probleem.
ik heb een tomos (in de papieren staat s25 maar het blok is a35) waarvan de belichting het slecht doet (je ziet heel licht de draadjes gloeien. Ik heb al geprobeerd de kabels te verwisselen bij de koplamp maar dat hielp allemaal niet. Ook nieuwe lampjes mocht niet baten. Ik heb verder ook weinig verstand van de bedrading en degelijke.
ik hoop dat iemand mij kunt helpen
oja de verlichting is spontaan zo geworden
De draden die ik heb bij mijn koplamp (ik weet ook niet welke waar horen in mijn vierkante lamp) heb zijn:
- dubbel bruin
- dubbel blauw
- dubbel grijs
- dubbel bruin/groen
- enkel blauw
- enkel wit
- enkel bruin
- enkel geel
zou iemand mij uit kunnen leggen waarvoor al deze kabels dienen en waar ze horen?
hier wat foto's
http://www.mijnalbum.nl/Album=EYNPRPAV
Re: tomos bedrading
Geplaatst: 22 mar 2011 19:58
door brombertje
Ik heb, van links naar rechts, als je van boven op de lamp kijkt, enkel blauw, dubbel grijs, enkel wit, dubbel bruin/groen.
Bij de claxon zit dubbel geel boven, enkel bruin onder. Bij beide remschakelaars heb ik enkel geel en enkel groen.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Re: tomos bedrading
Geplaatst: 25 mar 2011 09:16
Dit helpt echter niet, de verlichting doet het maat heel licht alleen de draadsjes gloeien. achter doet niets
Re: tomos bedrading
Geplaatst: 25 mar 2011 18:06
door brombertje
Jij hebt waarschijnlijk een tomos van een heel ander bouwjaar, en dan zijn de kleuren anders. Ik had al gezien dat jij meer dubbele draden hebt als ik. Dan zou je met een meter de draden door moeten meten, of een bedradingsschema van jouw tomos op moeten zoeken. Als je alles goed hebt aangesloten, en de lampjes doen het nog niet goed, ook met nieuwe lampjes niet, dan is je spanningsregelaar misschien ook defect.
Re: tomos bedrading
Geplaatst: 27 mar 2011 01:12
door Aeroxxxit
Ik heb een tomos flexer, maar deze heeft net als jouw Standard geen km-teller dan de A35, dus zal het wel erop neerkomen dat we hetzelfde hebben
In de ochtend zal ik ernaar kijken en eventueel zeggen wat je moet aansluiten, maar lopen er nou ook draden be jouw aan de rechterkant (op de eerste foto) :s ?
Re: tomos bedrading
Geplaatst: 27 mar 2011 17:12
@aeroxxit jaa de vorige eigenaar heeft daar de regelaar geplaatst.
Mijn licht is ineens zo minder geworden hij deed het jaren goed!! bedrading zit nu goed denk ik.
