Pagina 1 van 2
Afstelling ???
Geplaatst: 25 mar 2011 21:20
door Vizzalvis
hey allemaal
sinds kort blijft mijn tomos niet meer gestationeerd lopen of ik die schroef helemaal naar binnen schroef , of naar buiten of fijn stel.
hij blijft niet aan ook met aanstarten MOET ik beeeetje gas geven voor die aangaat ook al is die redelijk warm naar mijn weten is de bushie te donker van kleur of ik kijk verkeerd wat best kan :)
alvast thnxs all :)
Re: Afstelling ???
Geplaatst: 04 apr 2011 01:12
door Fuhrer-Paat
Het is een Bougie. geen bushie
Blaas je geen valse lucht? want dan moet je ff je pakkingen vervangen en alles goed aandraaien. kan ook zijn dat je sproeier te klein is.
Re: Afstelling ???
Geplaatst: 04 apr 2011 09:33
door Vizzalvis
sorry voor de mis spelling........
en nee het is geen valse lucht heb alles nagekeken en hij doet nog steeds het zelfde
Re: Afstelling ???
Geplaatst: 04 apr 2011 09:50
door Alex..
sproeier?
groter/kleiner, schoonmaken
luchfilter/carb schoon?
Re: Afstelling ???
Geplaatst: 04 apr 2011 10:17
door pijlsnellepeter
kijk even of je ontsteking niet verlopen is.
Re: Afstelling ???
Geplaatst: 04 apr 2011 14:45
door Vizzalvis
ontsteking heb ik geen verstand van hoe of wat.
filter is schoon die heb ik pas schoon gemaakt , en carb weet ik niet want zoveel heb ik er ook weer geen verstand van en de sproeier ook niet..
ik ben best wel een nieuwling in dit sooort dingen
Re: Afstelling ???
Geplaatst: 04 apr 2011 15:00
door Jan de Lasser
waren we allemaal.
Op Shadowranger na dan, dat is een PRO
Re: Afstelling ???
Geplaatst: 04 apr 2011 15:03
door Alex..
misschien je sproeier vies of verkeerde maat, haal je carb van je spruitstuk af en schroef het zwarte bakje aan de onderkant open, dat gouden ding is je sproeier
lees de FAQ gewoon even door, dan kom je er wel uit
Re: Afstelling ???
Geplaatst: 04 apr 2011 23:40
door brombertje
Gewoon proberen. En bij het exploded views en faq gedeelte staan een hoop plaatjes waar je kan kijken hoe het moet zitten.
Ik was een paar maanden geleden ook een complete nieuweling op Tomos gebied. (wel ooit het buisje uit een uitlaat gehaald bij een Fox, en een varioring verwijderd van een Neo's, en contacpunten afgesteld van een Puch, maar dat was ook meer dan 8 jaar geleden.) Nu kan ik echt een hele hoop zelf, en heb ik ook met scooter-forum topics lezen de CPI van mijn broer kunnen repareren. Mijne loopt nu lekker tegen de 65 met 50cc en sproeier 58, en mijn broers scoot haalt nu met een Tecnigas bijna 70 met sproeier 54. Gewoon veel lezen, leren, en vooral veel proberen. Als het niet lukt, met wat hulp, zoeken en vragen kom je er dan vaak wel uit. :)
Re: Afstelling ???
Geplaatst: 05 apr 2011 07:51
door Vizzalvis
oke dat zal ik is gaan proberen :D
en wat als ik toch de sproeier moet vervangen welke maat is dan het beste ???
heb nu nog de standaard maat ( snor ) A5 blokkie :)
Re: Afstelling ???
Geplaatst: 05 apr 2011 09:28
door Jan de Lasser
dat is dus te zien aan de kleur van je bougie.
Eerst een paar kilometer rijden, dan de bougie uit je cilinderkop draaien en als ie naar wit toe gaat: grotere sproeier, gaat ie naar zwart: kleinere sproeier.
Is de onderkant van de bougie koffie met melk kleur: niks aan veranderen.
Maar dat zijn dingen die gewoon in de faq te vinden zijn.
Re: Afstelling ???
Geplaatst: 05 apr 2011 13:28
door brombertje
Daarom zeg ik ook, veel lezen. Dus ook veel zoeken. Veel nemen helaas de moeite niet meer om zelf dingen te zoeken en krijgen graag alles voorgekauwd. En als je de theorie een beetje kent, wordt het veel proberen. Zo leer je het zelf het beste.
Re: Afstelling ???
Geplaatst: 06 apr 2011 07:53
door Vizzalvis
moete neem ik er wel voor maaar je hebt wel beetje gelijk daarmee ik ben soms net zo SOMS :P
p.s hij loopt nu wel gestationererd
wat heb ik gedaan nou carb schoon gemaakt spruitstuk ook ik heb sproeier schoon geblazen
en nu moet ik gas hendel kwart open doen vooor die wegrijd en onder het rijden volop gas geeft die te hoge toeren vind ik das best wel irritant en ik twijfel over de kleur van bougie de ene zeght kleinere maat andere zegt grote maat sproeier blehhhh
Re: Afstelling ???
Geplaatst: 06 apr 2011 08:46
door Jan de Lasser
het is : stationair, en begrijp ik het goed?
Heb jij een 2cilinder?
ik twijfel over de kleur van bougie de ene zeght kleinere maat andere zegt grote maat sproeier :koning:
Re: Afstelling ???
Geplaatst: 06 apr 2011 11:20
door Vizzalvis
Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
Re: Afstelling ???
Geplaatst: 06 apr 2011 13:58
door Alex..
heb je een 4takt tomos?
die scooter?
Re: Afstelling ???
Geplaatst: 06 apr 2011 14:36
door Vizzalvis
viewtopic.php?f=68&t=16250
dat is mijn brommerke
Dus nee geen scooter :P zie met aparte olie tankjee :)
Re: Afstelling ???
Geplaatst: 06 apr 2011 14:41
door Alex..
das alsnog geen 4takt, die werkt namelijk met kleppen, je heb alleen gescheiden mengsmeer
Re: Afstelling ???
Geplaatst: 06 apr 2011 14:46
door Jan de Lasser
jup, dacht al ff: wat moet een 4takt op dit 2takt gebeuren
Re: Afstelling ???
Geplaatst: 06 apr 2011 16:05
door Alex..
het is wel te doen op een tosje hoor, met lekker wat cc'tjes :evil:
maar nee TS check gewoon je ontsteking,sproeier,valse lucht
anders weet ik het niet
