tomos STOTTERT altijd op top
Geplaatst: 30 mar 2011 22:40
door philipo94
Beste Mensen!
zou iemand hiervoor misschien een oplossing ervoor hebben?, mijn tomos stottert altijd op top.
hierbij mijn setup.
stnd cilinder
bromkop
14/9 carb sproeier 52
powerfilter (merk: one)
stnd. uitlaat
zou iemand hiervoor een oplossing hebben?
alvast bedankt!
Re: tomos STOTTERT altijd op top
Geplaatst: 30 mar 2011 22:50
door JesseJeremy
Heb je al naar je bougie gekeken?
Geplaatst: 31 mar 2011 16:06
door 018Mitch
Het klinkt mij bekend in de oren :P
Standaard zit er in een 14/9 carb een 48 of 49 sproeier, zelf heb ik er een 48 in zitten.
Dat gestotter was toen opgelost bij mij :)
En wat JesseJeremy zegt, check je bougie effe ;)
Is hij zwart moet je een kleinere sproeier nemen, krijgt hij te veel brandstof
Is hij wit moet je een grotere sproeier nemen, krijgt hij juist te weinig brandstof
Is hij koffiebruin is het goed :)
EDIT: oh zie dat je een powerfilter heb, dus krijg je zowiezo meer lucht (toch? :P)
dan moet je waarschijnlijk een grotere carb proberen, 14/12 ofzo.
(of heb ik dat mis ?)
Geplaatst: 31 mar 2011 16:42
door brombertje
Powerfilter eraf gooien. Heeft totaal geen nut en is lastiger afstellen. En 14/12 carb heeft ook geen nut als het spruitstuk niet ontgrensd is.
Geplaatst: 31 mar 2011 16:47
door Ping
je hebt een bromkop geplaatst want je wilt harder ?
waarom dan ook niet gelijk een 14/12 met grotere sproeier ,
spruitstuk op zijn minst onbegrenzen ,
kleinere atw en natuurlijk je ontsteking op bromstand .
volgens mij vraagt jouw blok op dit moment gewoon om meer juice ,
dat was bij mij wel het geval namelijk.
Geplaatst: 31 mar 2011 23:05
door philipo94
ha! bedankt allemaal! heb me tomos zo gekocht alleen zonder die powerfilter ;) maja ik ga morggen even kijken voor de bougie kleur en kijken of hij met standard filter beter rijd, allemaal alvast bedankt, ik post morgen results!
Geplaatst: 01 apr 2011 14:57
door philipo94
net tomos 2 km volgas, bougie kleur is koffiebruin, dus aan de sproeier ligt het volgens mij niet?
heb dr net een stnd snel onder gedaan en stottert stuk minder. maar ligt het niet aan de stnd carburateur?
Geplaatst: 01 apr 2011 15:19
door Ping
Lees de antwoorden nog eens terug ...
en combineer dat met het gedrag van jouw tomosje ...
Ik zal het anders vragen ...:
Als je naar een 70 cc gaat ... blijft de rest dan standaard ? of moet je dat ook aanpassen ?
Jij hebt nu een bromkop ... zou die dan niet tekort komen ?
Nogmaals ... bij mij was dat WEL het geval ...
