veel overtoeren met schakelen
Geplaatst: 03 apr 2011 17:16
door Metelboi
hallo allemaal
ik heb gister mijn hele blok uit elkaar gehad keerringen vervangen nieuwe vraagteken veer nieuwe pakkingen.
alleen nu maak hij overtoeren met het overschakelen terwijl hij dat eerst niet deed
weet iemand toevallig wat het is??
Re: veel overtoeren met schakelen
Geplaatst: 03 apr 2011 17:36
door Ricker
Teveel blokolie. Laat er een beetje uitlopen en dan zal het beter zijn. Ik heb het zelf ook gehad.
Geplaatst: 03 apr 2011 19:06
door Metelboi
heb ik gedaan stuk gaan rijden maar nog steeds doet hij het niet goed
maar zou het ook kunnen zijn dat de koppeling gewoon door slipt want hij trekt behoorlijk en als ik minder gas geef als hij schakelt dan doet hij het wel goed
Geplaatst: 03 apr 2011 19:14
door brombertje
Een tomos schakelt gewoon beter bij half gas, dat heeft iedereen. Vooral bij een snellere setup.
Geplaatst: 03 apr 2011 19:30
door Metelboi
ok dus er valt verder niet veel aan te doen??
Geplaatst: 03 apr 2011 21:04
door 2pac
ollie verversen op goede pijl
andere koppelingsveren
of nieuwe segmentjes
Geplaatst: 03 apr 2011 21:59
door Metelboi
Gister nieuwe olie in gegaan 2 maand geleden voering vervangen met leer dus dat kan het niet zijn.
hoeveel zou zo'n veer dan kosten bij brommerboer??
Geplaatst: 03 apr 2011 22:31
door Ricker
