Welk 2 speed blok en hoe hard gaat ie (2speed blok)
Geplaatst: 16 apr 2011 09:16
Hallo, ik heb een tomos s25 met daarop een 1speed standaard blok waar wat dingen zijn uitgevijld en getuned. Deze loopt nu 40kmh (zie mijn vorige topic). Nu heb ik een 2speed blok op de kop getikt en die is denk ik ietsie ouder. Op dat blok staat tomos sp (geen ei cilinder). Past deze op mijn tomos s25??. En hoe hard zal die lopen met;
15mm carb en wat voor sproeier is er dan nodig? (zat ook op het 1speed blok) (heb 62-66-70)
Een sita opvoeruitlaat (zat ook het 1speed blok)
standaard vertanding.
Spoelpoorten groter maken (als het nog groter kan)
Inlaat poort iets grotermaken (heeft dit nut?)
uitlaat poort groter maken.
ngk 6 bougie er in.\
Hoe hard zal dit gaan??
