Tomos rijdt niet weg
Geplaatst: 23 apr 2011 17:13
door RR1991
ik heb een Tomos A3 S25. Heel lang niks aan gedaan, want geen tijd, liep slecht etc.
Dat slechte lopen was het gevolg van slecht/niet afstellen van de ontsteking, nadat ik de spoel had vervangen.
Vandaag de draad weer opgepakt, ontsteking helemaal gefixt en de tomos loopt idd best netjes nu.
Het enige (nogal grote) probleem is dat de tomos niet van zijn plaats komt. Hij komt ook niet heel hoog in de toeren, maar wel ruim het aantal toeren waarin de tomos weg zou moeten rijden.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Heb ik bij de ontsteking toch iets over het hoofd gezien, of is dit een mechanisch verhaal en moet ik naar de andere kant van het blok kijken?
Gr. Ruben
Re: Tomos rijdt niet weg
Geplaatst: 23 apr 2011 17:45
door roepe
Heb je je remmen na gekeken die willen nog wel eens aan schuren.
De koppeling kan versleten zijn waardoor hij begint te slippen.
Mischien zijn de lagers versleten.
Is de caberateur niet gewoon verstopt.
En nieuwe benzine/mengsmering kan ook wonderen doen benzine is namelijk maar 9 maanden houdbaar als het bedorven is ruik je dat meteen dan stinkt het heel erg.
Geplaatst: 23 apr 2011 19:15
door Fuhrer-Paat
Ik heb dat ook gehad toen ik van uitlaat wisselde, bleek dus dat het helemaal verstopt zat
