dolggedraait schroefdraat in frame
Geplaatst: 28 apr 2011 11:47
door j-rone
hoi het schroefdraad van de bevestiging voor mijn achterschokbreker is dolgedraait door een nieuwe bout weet iemand hoe ik dit moet oplossen
Re: dolggedraait schroefdraat in frame
Geplaatst: 28 apr 2011 11:52
door ome henk
Doorboren en een langere bout of draadeind nemen,spatbord losmaken zodat je aan de achterkant er een moer op kunt draaien.
Misschien heeft iemand nog een makkelijkere oplossing.
Geplaatst: 28 apr 2011 11:56
door drestar
ik heb dat ook gehad door de bout er scheef in te draaien, en heb toen gewoon een tapje erdoor gehaald en toen was het weer goed,
Geplaatst: 28 apr 2011 11:57
door Ricker
Boven of onder?
Als het boven is nieuw schroefdraad tappen. (zelf ook gedaan)
Als het beneden is, gewoon een langere bout erdoorheen jassen, en aan de andere kant een moer monteren.
Geplaatst: 28 apr 2011 11:58
door drestar
ik lees ook door een nieuwe bout bij jou, had je dan de verkeerde draad..? zorg dan wel als je er een tap doorhaald dat je dezelfde draad als je bout tapt,
Geplaatst: 28 apr 2011 12:00
door j-rone
ok ik tap er dan nieuw draad in het is trouwens boven. onderen op achterbrug was kapot maar heb daar een nieuw tapend opgelast
Geplaatst: 28 apr 2011 12:04
door drestar
bij mij was het ook boven, ik denk dat je de bout er wel in krijgt met een tapje erdoor te halen,
