stationaar probleem
Geplaatst: 01 mei 2011 00:07
door Buddy
mijn naam is Buddy ik heb een problemtje
Welke model tomos heb je? een s25
uit welk jaar komt de tomos ? 1994
wanneer ontstond het probleem? sind kort
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? bromzuiger
bromkop en dike bocht en tandwiel 24
als hij stationaar loopt moet schoef helemaal ingedraaid worden. en als hij normaal loopt
na wat afstelen valt uit uit als ik verlichting aan doet zelfds als hij zonder licht heel hoog stationaar loopt
en had een keer dat hij het even weer deed met normaal stationaarschoef insteling en verlichting ook aan bleef met draaien
bougie is koffiebruin
Re: stationaar probleem
Geplaatst: 01 mei 2011 00:54
door Ping
grotere carb en sproeier monteren ?
spruitstuk en luchtfilter ontgrenzen
Geplaatst: 01 mei 2011 01:28
door brombertje
En checken op valse lucht kan nooit kwaad als de cilinder eraf is geweest. In de FAQ staat wel hoe dat makkelijk te doen is.
