2de koppeling
Geplaatst: 07 mei 2011 14:22
door aprilia86
hallo
heb een tijdje geleden een aangepaste koppeling gekocht van iemand hier!
dat was een koppeling met trekveren??
nu heb ik net de 2de koppeling vervangen door diegene met de trekveren, nu loop hij erg aan en piept hij gigantisch!!
loopt de koppeling nu te strak of heeft het een andere oorzaak...
gr
Re: 2de koppeling
Geplaatst: 08 mei 2011 09:23
door shadowranger
Lopen de trekveren niet aan tegen de tandwielen aan?
Re: 2de koppeling
Geplaatst: 08 mei 2011 09:36
door aprilia86
zal zomaar kunnen, ga straks de boel weer loshalen
vind het wel jamme day de bouten van de kap gauw dol draaien
Re: 2de koppeling
Geplaatst: 08 mei 2011 11:37
door aprilia86
er zit wel slijpsel in de kap van de trekveertjes, terwijl ze gewoon vrij kunnen bewegen!
maar nu heb 2 ringen gevonden die gewoon los in het kapje zaten? een dikke en een dunne, allebei dezelfde diameter
help help!!!!
Re: 2de koppeling
Geplaatst: 08 mei 2011 11:49
door 2pac
zal waarschijnlijk op je kickstart as moeten
Re: 2de koppeling
Geplaatst: 08 mei 2011 12:24
door aprilia86
ik heb alles weer in elkaar
maar dat giergeluid wat ik in het begin ook hoorde dat blijf ik horen???
dus dat baard me nog wat zorgen
en anders maar naar de dealer!!!
Re: 2de koppeling
Geplaatst: 08 mei 2011 12:46
door Ping
Een ringetje vergeten ?
Heb je geen onderdelen over ? Misschien 1 over het hoofd gezien ?
Re: 2de koppeling
Geplaatst: 08 mei 2011 13:25
door aprilia86
ja ik vond plots 2 ringentjes in de bak onder olie, maar geen flauw idee, waar die van zijn??
misschien idd de ringentjes voor de kickstartas, maar dan had ik daar wel wat van gelezen ??
Re: 2de koppeling
Geplaatst: 08 mei 2011 23:11
door shadowranger
Die ringen blijven nog wel eens plakken in de carterkap. Als ze passen op de kickstartas en tussenas horen ze daarop. Misschien ben je vergeten de dikke ring tussen krukaskeerring en koppelingshuis te plaatsen?
Re: 2de koppeling
Geplaatst: 10 mei 2011 15:08
door aprilia86
closed
Re: 2de koppeling
Geplaatst: 10 mei 2011 15:56
door Ping
Is het opgelost ?
Wat was de oplossing dan ?
Re: 2de koppeling
Geplaatst: 10 mei 2011 20:41
door aprilia86
ik heb de originele 2de koppeling er weer in gezet, en de 2 ringentjes op de tandwielas gedaan??
boelm weer in elkaar gezet en whalla!!
rijd weer als een zonnetje
ps nog geprobeert om de veer in te korten, maar daar waag ik me niet aan
dus te koop aangepaste 2de koppeling voor 10 euro.........
