Carbarateur vol benzine?
Geplaatst: 12 mei 2011 18:31
door QuikStef
Ik rijd nu al een jaartje met mijn set-up maar nu heb ik ineens het probleem dat mijn carburateur vol benzine loopt.
Als ik een tijd rijd lekt de benzine gewoon door de powerfilter de carburateur uit..
Ik heb 2 maanden geleden nieuwe benzinekraan gemonteerd. hij deed het gewoon goed tot nu de laatste week, de carburateur krijgt te veel benzine krijgt of zo.. ik heb de carburateur helemaal schoongespoten en benzinekraan schoongemaakt, maar hij lekt nog steeds.. kan iemand me helpen??
Re: Carbarateur vol benzine?
Geplaatst: 12 mei 2011 18:40
door MichielWolthaus
Best kans dan onderdeel 44 op is, deze zorgt er voor dat als de vlotterkamer vol is met benzine, de vlotterkamer afgedicht word en er niet nog meer benzine in kan stromen. Gebeurd dit wel stroomt de benzine richting je luchtfilter
Geplaatst: 12 mei 2011 18:51
door Danny E
of 4 is stuk, of 26 ligt er uit... oftwel even vlotterbakje loshalen en je ziet het gauw genoeg.
Geplaatst: 12 mei 2011 18:56
Kan ook, maar daar had ik niet aan gedacht.
door QuikStef
Ik heb net even gekeken. nummer 4 is in orde en 26 ook.. nummer 44 kan ik niet vinden zit die in het grote gaatje die naar de "luchtfilter kant" gaat? en moet je die kunnen zien en hoe draai je die los?, ik heb het idee dat ie er niet zit
Geplaatst: 12 mei 2011 19:14
Als die er niet zit, moet je die erin zetten.
Je kan nummer 44 zien als je nummer 26 eruit tikt en dan nummer 4 weg haalt, als het goed is zie je dan nummer 44
Geplaatst: 13 mei 2011 16:23
door QuikStef
Ik heb even gekeken en nummer 44 zit er nog in hier zit zon rood puntje op. Ik heb het even schoongemaakt en opnieuw gemonteerd,
Geplaatst: 31 mei 2011 14:26
door atjebartje
Bevestig nummer 44 wel op de goede manier in dat witte vlottertje en kijk of die werkt. Voordat je het kapje eropdoet.
gr
