Tomos A35, Zuiger vast in het blok
Geplaatst: 12 mei 2011 23:17
Welke model tomos heb je? standard (a35).
Uit welk jaar komt de tomos ? 2005.
Is het een snor of een brommer? snor (25km).
Wanneer ontstond het probleem? naar vervaning cilinder.
Ik ben nieuw op het forum en heb een vraag voor/aan jullie.
Ik heb een tijd geleden mijn cilinder en zuiger (+zuigerveren) vervangen voor nieuwe onderdelen.
ook heb ik mijn carter olie ververst en de benodigde pakingen geplaatst.
Toen ik hiermee klaar was en de tomos wou starten maakte hij een ander geluid bij het kicken als voorheen.
er gebeurde weinig en de tomos ging niet aan. naar een aantal keren opnieuw kicken zat de kickstart ineens muurvast. als ik de kickstart losjes beweeg naar achteren gaat hij wel naar beneden, maar dit heeft verder geen invloed op de zuiger.
het ligt denk ik niet aan de kickstart zelf (ik heb de linker carter losgehaald en de kickstart-veer + kickstart opnieuw gemonteerd) dit zag er verder goed uit.
Ik heb nu de cilinder + bromkop weer gedomteerd en zo te zien zit mijn zuiger (halverwege) vast.
de zuiger beweegt alleen nog van boven naar beneden, maar niet naar voor of achter zoals het hoord.
De tomos is niet vastgelopen, de cilinder kon ik namelijk makelijk loskrijgen en er zitten verder geen krassen in.
Zonder bougie lukt het ook niet om te kicken dus dit kan het ook niet zijn.
Ik zou niet weten of je de zuiger uit het blok kunt trekken, en of hiermee het probleem verholpen is?
Ik heb geen idee en vraag me af of jullie dit probleem herkenen.
Groeten, Job
Groeten, Job
