Kickstarter probleem
Geplaatst: 13 mei 2011 16:27
door Darkrider
Hallo.
Ik wou laatst mijn blok weer terrug in elkaar zetten maar toe kon ik opeens mijn kickstarter (as) niet meer bewegen.
Als ik mijn rechter carterkap er af haal kan ik hem wel ronddraaien maa als ik hem vast schroef niet..
Re: Kickstarter probleem
Geplaatst: 13 mei 2011 16:31
door rickert1993
Dan zit je kickstart veer niet goed. Die zit aan je koppelingkant. Onder de eerste twee tandwielen.
Geplaatst: 13 mei 2011 17:06
door Darkrider
Nee de as zelf wil ook niet draaien.
De veer enzo zit allemaal wel goed.
Het mechanisme zit zegmaar gewoon vast
Geplaatst: 13 mei 2011 17:34
door 2pac
Blokkie opnieuw open en alles weer goed terrug zetten en (diep er in duwen)
Geplaatst: 13 mei 2011 18:06
door Darkrider
Heb al 3x gedaan...
Geplaatst: 13 mei 2011 18:10
door Jan de Lasser
blijkbaar toch net niet goed?
Maar ja, dat is een reaktie waar je niet op zit te wachten denk ik.
Heb je alles goed in het blok teruggedaan?
Geplaatst: 13 mei 2011 18:15
door rickert1993
Als je alles goed heb terug gezet en heel het mechanisme draait niet meer. Dan moet het wel ergens aan de krukas liggen. Mischien zit er nog iets in je cilinder waardoor de krukas niet kan draaien
heb je je zuigerstop eruitgehaalt
Geplaatst: 13 mei 2011 18:32
door Darkrider
Er zit nog nieteens een cillinder op
Nee aan de krukas licht het niet.
Ik denk dat het ergens aan de koppelingshuis licht en zo. Tandwiel,
Omdat ze heel erg nauwe tegen elkaar zitten,en als ik hem dan vast draai het tegen elkaar komt te zitten?
Misschien een ringetje extra achter de koppelingshuis plaatsen?
Geplaatst: 14 mei 2011 11:36
door Darkrider
Probleem is al opgelost.
Er zit geen ringetje achter de koppelingshuis waardoor de koppelingshuis tegen
een tandwiel aan ging zitten en er dus bijna geen beweging in te krijgen was..
Bedankt iig.
Geplaatst: 14 mei 2011 11:41
door Jan de Lasser
mooi, dus toch niet HELEMAAL goed in elkaar gezet.
Geeft niet, foutje gevonden en opgelost
Geplaatst: 14 mei 2011 11:45
door Darkrider
Ja idd,
Kwestie van goed kijken wat er in zat
