Pagina 1 van 2
Bougie vonkt niet
Geplaatst: 16 mei 2011 11:25
door Patjuh024
Laatst ging mijn band lek, dus ff nieuwe binnenbandje gekocht en erop gezet. Opgepompt en alles en niet meer gestest want dacht dat het toch wel goed was want half uurtje daarvoor nog mee gereden.
De dag erna ik wil naar een vriend toe rijden, gaat de brommer niet meer aan:O toen heb ik gekeken naar mijn bougie en bobine heb ze allebei vervangen met een andere brommer die gewoon rijd. Dat was het probleem niet de bougie vonkt ook totaal niet.
De ontsteking kan het ook niet zijn lijkt me, want ik verwissel de band en het werkt niet meer. Tijdens de band eraf halen en opzetten viel de brommer wel 1 keer om en kwam overal bezine op zal er nu bezine ergens terecht zijn gekomen waardoor die niet meer start.
Nogmaals wat ik heb kunnen doen heb ik gedaan, zoals nieuwe bobine, bougie, kabels nagekeken maar niks werkt.
Ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen
Re: Bougie vonkt niet
Geplaatst: 16 mei 2011 17:17
door Jan de Lasser
ontsteking toch maar een keer schoonmaken.
Weet niet of je de electronische hebt of die met puntjes, maar vocht in de ontsteking is nooit goed.
Geplaatst: 16 mei 2011 17:30
door Patjuh024
Dat is ook nog een aanrader, want het zal wel heel raar zijn als de ontsteking kapot is gegaan doordat ik een band heb omgewisseld. Maar ik zal ff kijken of het daar aan ligt. Ik heb verder al alles geprobeerd lichten doen het ook gewoon nog steeds. Dus het moet wel iets met de ontsteking zijn, want hij maakt totaal geen vonk niet eens iets wat in de buurt komt.
Geplaatst: 16 mei 2011 17:36
door Patjuh024
En ik heb een elekctrische ontsteking. Daar zitten 4 spoelen op toch
Geplaatst: 16 mei 2011 18:53
door Mr. Horsepower
Misschien niet de goede bobine voor de 4-spoels ontsteking.
Geplaatst: 17 mei 2011 17:31
door shadowranger
Het heeft gewerkt, dus neem ik aan dat TS een juiste bobine heeft.
Test eens met de zwarte draad uit je blok rechtstreeks op de bobine of ie dan wel vonkt. Kan zijn dat door de val de uit-schakelaar anders staat of defect is.
Geplaatst: 17 mei 2011 20:20
door Patjuh024
Ik heb al een andere bobine geprobeerd. ik heb er al 2 verschillende geprobeerd. En waar zou de schakelaar kunnen zitten dan ?? En de zwarte draad rechtstreeks aan te sluiten op de bobine helpt ook niet veel dan vonkt die ook niet.
Help help help ik kom er echt niet meer uit:O
Geplaatst: 18 mei 2011 10:36
door shadowranger
Dan moet je eens de ontstekingsspoel doormeten op breuk. Dat kun je doen door de zwarte draad uit je blok aan de ene stekker van je multimeter en de andere draad van de multimeter op een massapunt te zetten. Op Ohm stand. Check ook even de verbinding onder het smalle zwarte kapje op de ontstekingsplaat. Wordt nog wel eens verward met een pick-up unit.
Geplaatst: 22 mei 2011 13:39
door Patjuh024
Ik heb nu echt van alles geprobeerd. Heb er gisteren een splinternieuwe ontsteking opgezet. Met 3 verschillende bobine's geprobeerd en ook nog verschillende bougie's geprobeerd. Helemaal geen verschil, nog niet eens stroom door de bougiekabel helemaal niks. Ik ben nu echt radeloos, naar mijn gevoel valt er nu helemaal niks meer te doen. HELP!!!!
Geplaatst: 22 mei 2011 14:30
door pepko
denk je er wel om dat de bougie contact moet hebben bet het blok/frame om een vonk te maken?
of zeg ik nu iets heel erg pindabrein achtigs...
Geplaatst: 22 mei 2011 14:41
door beenham0
Heb je je benzine kraan toevallig uitgezet toen je al die benzine knoeide?
Heb je hem daarna ook weer aangedaan?
Geplaatst: 23 mei 2011 08:54
door Hoplala
:lol: Zou wat zijn he .
Geplaatst: 23 mei 2011 09:34
door Patjuh024
Ja tuurlijk, ma een bougie heeft toch geen benzine nodig om een vonk te maken.
Maar op dit moment staat die nog uit, ff kijken hoe het is als ik hem weer aan zet. Ik hoop dat het probleem is, ma ik heb mijn hoop al een beetje verloren.
Reacties zijn altijd welkom
Geplaatst: 23 mei 2011 15:25
door Tomos-Revival
kijk eerst of je bougie vonkt door hem tegen je cilinderkop te houden. dit hoort een blauwe vonk te zijn. als hij geel is is er iets mis met je bobine of je bougie. je kan wel je bobine en bougie vervangen met die van een andere brommer maar die bougies en bobines kunnen andere specificaties hebben. dan doet hij het alsnog niet. ook zou ik als je je bougie eruit hebt aan je kop ruiken of er een benzinelucht uit komt. zo niet dan kan er ook iets met je benzinetoevoer/carburatie/inspuiting mis zijn. ook een paar kleine puntjes: kijk of je accu niet dood is en of je niet ergens een kabelbreuk of los contact hebt.
het lijken kleine dingetjes maar het kan maar zo aan een los draadje liggen;)
Geplaatst: 24 mei 2011 19:08
door brombertje
En als je een model hebt met contactslot, zet deze aan. Anders heb je nooit een vonk.
Geplaatst: 26 mei 2011 21:46
door dennis-1993
massa kabel van bobine haal die eens los en trap heb eens aan en tegelijk tegen blok aan vrijfen als ie dan wel doet dan heb je het zelfde probleem als mij en ik om er ook niet uit
Geplaatst: 27 mei 2011 14:59
door Tomos-Revival
@ dennis-1993 dat is gewoon een slechte massa wat jij hebt. pak et boutje en maak hem schoon van roest/nieuw boutje. schuur evt afstandsringen schoon en schuur het punt waar je massa op het frame zit. dan doet-ie het als het goed is weer.
Geplaatst: 01 jun 2011 09:47
door Patjuh024
Ik heb hem nu al aan gekregen. Het lag aan de kabelboom. Ik had er een andere aan vast gemaakt en nu vonkt die wel en gaat die ook aan. Maar mijn vraag is dus kan een kabelboom helemaal kapot gaan zodat die niet meer gebruikt kan worden of ligt het eraan dat de kabels niet meer goed vastzaten dan ??
Geplaatst: 01 jun 2011 09:50
door brombertje
Een kabel kan kapot gaan, door breuken etc.
Je kan wel nazoeken welke kabel(s) in de kabelboom voor de problemen zorgen en alleen die kabel(s) vervangen. Dan heb je weer een goede kabelboom.
Geplaatst: 01 jun 2011 15:14
door Patjuh024
Ik denk dat het aan die gele kabels liggen. die je rechtstreeks moet aansluiten op de ontsteking. Want de lichten en alles doen het gewoon verder. Kan het misschien ook liggen dat die ijzertjes waar die kabels aan vast zitten dat die er niet goed opzitten. En als die kabels kapot zijn hoe zou ik die moeten vervangen dan ??
groetjes
