Ringetjes zuiger
Geplaatst: 26 mei 2011 20:41
door Wolf1993
Als je een zuiger koopt krijg je daarbij natuurlijk de pistonpen de zuigerveren en nog 2 kleine ?veertjes?
Waar moeten deze worden bevestigd en hoe? is daar nog speciaal gereedschap voor nodig??
Re: Ringetjes zuiger
Geplaatst: 26 mei 2011 20:49
door TheStealthSpy
Die 'veertjes' heten piston clipjes.
Hiermee houd je de pistonpen op zijn plek tijdens het rijden. Deze moeten in de zijkant van de zuiger, want daar zitten putjes waar je de pistonclipjes in kan clicken/schuiven.
Geplaatst: 26 mei 2011 21:09
door Wolf1993
moet je ze er eerst in zetten en dan de pistonpen er in doen?
of eerst pistonpen en dan die dingetjes er in prigelen..
Geplaatst: 26 mei 2011 21:22
door TheStealthSpy
Eerst de zuiger vastzetten met de pistonpen. Daarna de clipjes in de putjes schuiven en goed kijken of ze er wel goed inzitten.
Dan mag de zuiger de cilinder in.
Ik neem aan dat je wel een nieuwe voetpakking gebruikt hebt.
Geplaatst: 26 mei 2011 21:23
door brombertje
Ìk doe de pistonpen erin en als die in het midden zit de clipjes erin. Ik doe ze er altijd met de vingers in, maar kan ook met een klein tangetje. Als je eerst beide clipjes erin zet kan je de pistonpen er niet meer in krijgen he.
Eerst 1 erin, pen erin en dan de andere kan ook.
Geplaatst: 26 mei 2011 21:26
door Wolf1993
Ja heb alle pakkingen die ik nodig heb, morgen ga ik er namelijk bromzuiger in zetetn en puch hd kop monteren, spruitstuk ontgrenzen, 14/12 carb monteren
Maar kan je er wel goed bij als je zuiger al aan je krukas zit?
Als ik zo naar mijn zuiger zit te kijken zie ik enrgens putjes of wat dan ook? aan buiten en binnen kant niet
Geplaatst: 26 mei 2011 21:49
door TheStealthSpy
Je kunt de putjes alleen zien als de pistonclipjes verwijderd zijn. Als de zuiger van de krukas af is dan zie je het wel goed, want dan kan je de zuiger kantelen.
Je moet er wel bij kunnen als de zuiger aan de krukas vastzit, want je kunt de clipjes niet vastmaken als de zuiger los van de krukas zit.
Nouja, het kan wel alleen dan heb je er niets aan.
Geplaatst: 26 mei 2011 21:51
door Wolf1993
Ik heb hier een gloednieuwe Zuiger voor me neus en ik heb geen flauw idee welke putjes jij bedoeld
Geplaatst: 26 mei 2011 21:53
door Jan de Lasser
die kleine rongaande gleuven op ongeveer 1 mm van de buitenkant van de zuiger.
In dat ronde gat waar de pistonpen in moet.
Geplaatst: 26 mei 2011 21:54
door TheStealthSpy
Aan de zijkanten van de zuiger heb je een gat waar de pistonpen doorheen gaat.
In dat gat heb je een inkeping of putje waar dat clipje dan inglijdt.
Het zit aan het rechter en linkerkant van de zuiger.
Geplaatst: 26 mei 2011 21:55
door Wolf1993
Bedankt, keek totaal verkeerd
