Probleem koplamp
Geplaatst: 31 mei 2011 19:23
door LFinder
Hoi,
Ik heb een probleem met me koplamp als ik de schakelaar op stadslicht zet heb ik grootlicht en als ik hem op grootlicht zet stadslicht weet iemand hoe dit kan heb een ronde koplamp
Groetjes, Louis
Re: Probleem koplamp
Geplaatst: 31 mei 2011 19:53
door Jan de Lasser
lamp er net even anders inzetten?
als dat niet kan even de draadjes binnenin omwisselen
Geplaatst: 31 mei 2011 20:03
door LFinder
oke dank je Jan
Geplaatst: 01 jun 2011 19:21
door LFinder
Ik heb vandaag naar me koplamp gekeken blijkt er een van de draden in de schakelaar los te zitten de blauwe maar weet ook niet of ik de draden goed heb zitten want ik weet niet hoe de draden moeten zitten achter in de koplamp heb nu Blauw,bruin/groen en wit weet niet of sit goed is
Geplaatst: 01 jun 2011 19:27
door Ping
Dat kan je toch gewoon testen met de lichtschakelaar ....
Geplaatst: 01 jun 2011 19:29
door LFinder
heb ik maar klopt niks van en nu is er ook nog een draad los in de schakelaar
Geplaatst: 02 jun 2011 01:19
door Jan de Lasser
even goed kijken op wel van de soldeerpunten die draad heeft vast gezeten en proberen opnieuw vast te solderen?
Geplaatst: 02 jun 2011 11:59
door shadowranger
Vwb je draden:
wit = gewoon licht
blauw = groot licht
bruin/ groen = massa
1 kan je zowiezo plaatsen, de andere 2 is een kwestie van omwisselen als het niet klopt. En wat betreft het losse draadje in de schakelaar, die is weer met soldeer vast te krijgen.
Geplaatst: 02 jun 2011 12:09
door LFinder
is dat van links naar rechts dus eerst wit dan blauw en dan bruin/groen
Geplaatst: 02 jun 2011 12:13
door shadowranger
Kijk welke aansluitingen in je koplamp op de lamppootjes zitten. Daar komen de witte en de blauwe op (niet de volgorde). De massa zit op een andere pin en zou op de buitenkant van de lap moeten aansluitien. Als je dus de fitting goed bekijkt zou je eruit moeten kunnen komen.
Geplaatst: 02 jun 2011 12:34
door LFinder
Ik denk dat ik naar de brommerboer ga om hem te laten maken want heb hier geen soldeerbout en die kunnen me kabletjes goed aansluiten
