geleiding
Geplaatst: 12 jan 2006 20:53
door freaky_Tomos
hee ik heb sinds een lange tijd weer eens een vraag :lol:
Ik heb en mountainbike stuur op mijn tomos zitten, nu heb ik dit stuur matzwart gespoten.
maar omdat ik mijn stuur heb gespoten, denk ik dat het mischien geen contact meer zal maken :roll: zodat ik hem niet meer uit kan zetten, (ja me vinger voor de luchtaanzuig houden :twisted: )
Geplaatst: 12 jan 2006 21:06
door Vuile Beunkoe
gaat wel hoor.
Geplaatst: 13 jan 2006 00:45
door freak
als je het niet vertrouwd ,kun je tussen de knop en het stuur effe een stukje blank schuren.
als je aan de binnen kant van je uit knop kijkt zie je een plaatje dat contact maakt met 2 punten.
dat zijn + en - punten,dus het zou altijd moeten werken.
Geplaatst: 13 jan 2006 07:22
door PraatPaal
als dat het geval is en je wilt wel een aan uit mogeljikheid, moeje ff killswitchje kopen, niet veel meer als 15eu ofzo
Geplaatst: 13 jan 2006 16:00
door freaky_Tomos
kils watte
wat is dat ?
Geplaatst: 13 jan 2006 18:58
door Marco
bouw gewoon de uitdraad op een andergedeeltje van het frame, en zit daar gewoon een schakelaar tussen ( naast of op de zijkap bv )
Geplaatst: 13 jan 2006 19:46
door Boytjuh
een killswitch is een rode/zwarte knop met een draad voor om je pols. stel je pleurt van je tomos met 110 ofzo :P dan gaat je tomos ook gelijk uit..
of.. je hetb een probleem en kan neit meer remmen of je brommer uitzetten.. dan trek je em eruit en rolt die zo uit.
Geplaatst: 14 jan 2006 17:58
door tomos dude
als jij je stuur heb gespotenb maakt dat niet uit je standaartuit knop maar geen aarde op je stuur maar op je framedus.
Als het goed is zit er een draadje achter je bobine dus het gaat gewoon.
Een killswitch kan je ook bevestigen en saat wel gaaf (ik heb het ook).
Dan moet je het zwarte draadje op het zwarte draadje uit je bok aan sluiten en de witte aansluiten op je frame.
heb je nog meer vragen stel ze even of stuur even een berichtje naar me profiel.
gr robert :P
Geplaatst: 14 jan 2006 19:04
door jroen_tomos
Dat is toch zowat het zelde als dodemansknop? Als je daar veiligheidspalletje eruit trekt gaat *motor ook af... :P
Geplaatst: 14 jan 2006 19:08
door poekelen
zo'n ding bedoelt hij:
