vermogen weg?
Geplaatst: 09 jun 2011 16:47
door druif
Nadat mijn tomos een paar dagen zonder olie gelopen bleek te hebben, begon hij een raar getik te produceren. Ik heb toen het blok uit elkaar gehad, alles bekeken etc. Er zat hier en daar wat ijzervijlsel, waarvan ik de oorsprong niet kon achterhalen. Alles zag er goed en netjes uit. Ik heb het blok weer gemonteerd zoals het hoorde, olie erbij en starten. Nu start hij wel, het getik is weg, maar hij maakt geen toeren. Zodra ik het gas erop zet, valt hij uit. Hij blijft ook alleen stationair lopen met de choke erop. Wie weet wat er hier aan de hand kan zijn?
ps. De pakkingen, olie en oliekeerring zijn vervangen aan de koppelingskant.
bvd!
Re: vermogen weg?
Geplaatst: 09 jun 2011 16:49
door rickert1993
Zit het niet in je lagers aan de versnellings bak. Want je zegt dat hij geen toeren maakt dus er is iets met de versnelling
Re: vermogen weg?
Geplaatst: 09 jun 2011 18:19
door druif
de lagers zagen er nog goed uit toen ik de keerring verving. Wat kan hier mis aan zijn en hoe kan ik dat zien?
