15.15 op std tomos
Geplaatst: 16 jun 2011 23:00
door kobussie
vrienden,
ik heb een std tomos zonder carb
heb alleen een 15.15 liggen
kan ik gewoon bijv sproeier 50 erin zetten en luchtfilter van een snor.
doet ie dan gewoon hetzelfde als een 14.9?
Re: 15.15 op std tomos
Geplaatst: 16 jun 2011 23:02
door Ping
waarom probeer je het niet gewoon uit ?
Geplaatst: 16 jun 2011 23:21
door kobussie
ben het van plan maar moet nog ergens zo'n luchtfilter begrens slang op de kop tikken.
in principe knijp ik de lucht af tot 9 mm daarmee toch?
klein vraagje.
14.9 en 14.12 waar staat die 14 voor.
verder altijd 15.15 16.16 etc
Geplaatst: 16 jun 2011 23:40
door Pascal
Inlaat kant bij luchtfilter.
Die .9 staat voor de inlaatkant bij carburateur.
Geplaatst: 17 jun 2011 00:03
door brombertje
Luchtfilter van een snor kan je gewoon op een 15/15 zetten. Je kan dat U slangetje er dan wel het beste uit halen.
14.12 en 14.9 staat voor: 14 mm uitgang naar spruitstuk (de versmallingsring waar het rubbertje bij de spruitstukaansluiting tegenaan zit), en 12 of 9 staat voor de luchtinlaat in mm, bij het choke klepje.
Geplaatst: 17 jun 2011 00:07
door Pascal
Dat bedoelde ik dus. Wist het alleen niet beter te verwoorden, haha.
Geplaatst: 17 jun 2011 17:06
door kobussie
OK bedankt gasten
dus in principe is dat 14 mm alleen maar om te weten of die op je spruitstuk past...
dus kijken moet je naar het 2de cijfer.
weet ik dat ook weer.
waarom zit er dan eigenlijk een ringetje bij een snor in het spruitstuk als begrenzing, als de luchtinlaat toch 9mm is?
Geplaatst: 18 jul 2011 17:24
door Sveniej01
Is fijner met afstellen volgens mij..
Teminste als je t ringetje uit het spruitstuk haalt en je hebt een 14/9 dan krijg je 'hem' moeilijk afgesteld en/of niet hij loopt niet goed stationair.
Geplaatst: 18 jul 2011 19:14
door drestar
of om de snelheid naar beneden te halen,
