problemen met elektrische dingen :S
Geplaatst: 27 jun 2011 11:31
door Wolf1993
Okee, gisteravond kwam ik er achter dat mijn grote licht het niet meer deed, ik dacht dus dat los ik deze middag wel even op.
Vanochtend eerst naar school alles doet het perfect behalve grote licht.
Wil ik net van school naar huis doet me elektrische start het niet meer... ik dus aankicken gelijk alles controleren.
Nou doet me elektrische start, grote licht, knipperlichten en toeter het niet meer...
Hij start wel gewoon en dimlicht, remlicht en gewone achterlicht werkt wel nog.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Re: problemen met elektrische dingen :S
Geplaatst: 27 jun 2011 12:36
door Ping
zekering onder je zadel gekeken ?
Geplaatst: 27 jun 2011 12:45
door Wolf1993
Onder me zadel zit alles goed vast als je dat bedoelt.
Geplaatst: 27 jun 2011 13:06
door brombertje
Grote licht kan zijn dat gewoon het lampje kapot is, aangezien je wel klein licht hebt.
Misschien zit er onder een kap een stekker los, dat je elektra het niet doet. Of een doorgebrande zekering.
Geplaatst: 27 jun 2011 15:01
door BBTomos
Inderdaad, naar je zekering kijken. Ik heb voor de leen een elektrische Ebretti en ineens deed het licht, de claxon richtingaanwijzers en de beveiliging van het tijdens het remmen geen gas kunnen geven het niet meer. Rijden nog wel. Wat bleek: Doorgebrande zekering.
Geplaatst: 27 jun 2011 23:01
door Wolf1993
Dan zal het wel zekering zijn want alles zit gewoon vast, ook heb ik precies dezelfde problemen ;) Bedankt ik ga er naar kijken, als dt niet helpt maak ik wel een nieuw topic aan ;)
Geplaatst: 28 jun 2011 21:21
door shadowranger
Verplaatst naar Electra
