Tomos Opgevoerd (Aangepast)
Geplaatst: 02 jul 2011 12:50
door Speedy007
Beste Forumleden,
Hier ben ik dan weer even, sinds gister is mijn Tomos flink aangepast als het om de Caberateur en Spruitstuk gaat. Deze waren beide nog Orgineel, als het ik het goed was de doorlaat 11mm. Deze is gisteren uitgeboord tot 14/14 en het spruitstuk ook naar 14mm. Hij loopt nou perfect, en het verschil is zeker te merken.
Het enige nadeel is nog steeds de Uitlaat en de Luchtfilter, deze zijn nog Orgineel en houden dus nog steeds een aantal km/u tegen. Heeft een van jullie misschien enig idee, welke uitlaat en luchtfilter het beste bij deze aanpassing horen?
Alvast bedankt!
Re: Tomos Opgevoerd (Aangepast)
Geplaatst: 02 jul 2011 13:06
door Alex..
luchtfilter alleen ontgrenzen (buisje eruit)
uitlaat:
viewtopic.php?f=52&t=15639
Geplaatst: 02 jul 2011 13:07
door Speedy007
Zoals altijd weer een snelle reactie
Enig idee, welke snelheid er nou te behalen valt?:)
Geplaatst: 02 jul 2011 13:18
door Alex..
ik weet niet of je een snor of brom heb, maar in geval van snor zou ik zeker een bromkop aanbevelen
dus dat alles + snelle uitlaat is de 55 - 60 wel te halen (ligt ook aan welke uitlaat uiteraard.)
Geplaatst: 02 jul 2011 13:39
door rickert1993
Voor de uitlaat zou ik een Technigas Next R nemen
en de luchtfilter zou je kunnen ontgrenzen, of een powerfilter nemen
Geplaatst: 03 jul 2011 12:13
door JesseJeremy
Filter zou ik gewoon ontgrensen en al voor een uitlaat heb je veel keuze. Zelf heb ik een Proma GP, prima ding. Als je geld genoeg hebt kan je een teruglopertje nemen
Geplaatst: 03 jul 2011 18:46
door Speedy007
Ik ga op dit moment de Luchtfilter ontgrenzen, zit dit buisje in het bakje van de Luchtfilter zelf?
Dat bakje tussen het Frame..
Geplaatst: 03 jul 2011 20:20
door Alex..
nee, bij het verbindingstuk, je ziet het vanzelf
Geplaatst: 04 jul 2011 12:44
door shadowranger
Tussen het frame zit alleen een geruisdemper. De enige begrenzer die je hebt is (voor zover ik kan afgaan op de foto) het spruitstuk/ inlaatpoort cilinder.
Luchtfilterbegrenzers zitten alleen bij de nieuwe modellen in de behuizing (rechts gemonteerd tegen frame).
Geplaatst: 09 jul 2011 15:55
door Speedy007
Aangezien mijn budget niet meer zo groot was, heb ik een Bullut uitlaat besteld. Hopelijk brenght dit wat verschil met zich mee, misschien dat ik er later nog een andere onderhang.
