Uitlaat moet los
Geplaatst: 17 jul 2011 14:58
door René
Hallo Tomos broeders..
Ik heb sinds gisteren een tomos A35 snor
Zit met het volgende probleem.
uitlaat is rot en wilde ik dus vervangen
Echter...geen moeren te bekennen,tap eindjes heb ik over gelezen maar niet HOE haal ik deze eruit ??
best wel roestig allemaal maar dat is niet het probleem.
Is het oke om de taps eruit tedraaien met een waterpomptang en w40 en draait het gewoon links om ??
graag antwoord
bvd René
Re: Uitlaat moet los
Geplaatst: 17 jul 2011 15:19
door Ping
ja , de tapeinden gaan gewoon linksom los .
Houd er echter rekening mee dat ze 9 vd 10 keren afbreken als ze zo verroest zijn.
Een andere cilinder erop zetten is dan goedkoper dan dit te laten herstellen.
Men vraagt gauw tussen de 70 en 90 euro om dit in orde te maken.
Geplaatst: 17 jul 2011 15:25
door djjeffrey
Beste Rene,
Ik zou altijd WD40 gebruiken, sterker nog WD40 is je grootse vriend bij het demonteren van vast geroeste schroeven.
Je zou inderdaad met een waterpomptang het tapdraad er voorzichtig proberen kunnen uit te draaien en dat is linksom inderdaad. Je kan proberen een stukje katoenen stof tussen de bek van de waterpomptang en over het tapdraad te leggen en dan met enige kracht linksom te draaien.
Neem aan dat je geen ruimte hebt om er moertjes op te draaien? Mocht dit wel het geval zijn kan je er 2 moertjes opdraaien en dan de met een sleutel de achterste linksom te draaien.
Hoe dan ook gebruik veel wd40
S6 Jeff
Geplaatst: 17 jul 2011 15:28
door djjeffrey
Je kan ook nog proberen met een Dremel er op de kopsekant een horizontaal sleufje in te frezen en dan met een platkop schroevendraaier proberen los te krijgen eventueel kun je dan ook nog een paar tikjes op je schroevendraaien geven.
Geplaatst: 18 jul 2011 09:49
door René
Bedankt voor het advies ,Ik ga aan de slag !
Geplaatst: 18 jul 2011 16:00
door drestar
je kan ze mss beter verwarmen met een brander,dan haal je ze zo los,
Geplaatst: 18 jul 2011 16:04
door Darkrider
smelt dat ding XD
Geplaatst: 18 jul 2011 17:29
door drestar
moet het wel heel erg warm gaan,
