bougie vonkt niet
Geplaatst: 30 jul 2011 13:45
door Coolcoen
Model Tomos: a35
Bouwjaar Tomos: ?
Snor/brom: Brom
Het probleem is ontstaan sinds ik de uitlaat heb vervangen, de cilinder (65cc) en de cilinderkop heb vervangen, voorheen was de tomos nog standaard op de 15mm Dellorto carburateur na.
Het probleem is dat de bougie niet meer vonkt, al houd ik de bougie tegen het frame aan vonkt die ook niet.
Bij voorbaat dank,
Coolcoen
Re: bougie vonkt niet
Geplaatst: 30 jul 2011 16:34
door TheStealthSpy
Koop een nieuwe hittegraad 7 of 8 bougie en probeer die.
Anders zijn de kontaktpuntjes van je ontsteking versleten.
Geplaatst: 30 jul 2011 16:36
door drestar
bougie kan idd kapot zijn,
Geplaatst: 07 aug 2011 18:57
door Coolcoen
ik ben er net achter gekomen dat de zogenaamd "kapotte" bougie wel werkt op een andere brommer maar niet op die van mij, wat kan het nu zijn? :?
Geplaatst: 07 aug 2011 20:07
door jada
bougiekabel of dop of bobine.
Geplaatst: 07 aug 2011 21:52
door 2pac
of de ontsteking
Geplaatst: 08 aug 2011 13:14
door drestar
zit igg in het elektrisch circuit, alles even goed nakijken dus, :)
