bougie vonkt niet / ontsteking die raar doet? :S
Geplaatst: 01 aug 2011 00:31
door Coolcoen
Model Tomos: a35
Bouwjaar Tomos: ?
Snor/brom: Brom
Het probleem is ontstaan sinds ik de uitlaat heb vervangen, de cilinder (65cc) en de cilinderkop heb vervangen, voorheen was de tomos nog standaard op de 15mm Dellorto carburateur na.
Het probleem is dat de bougie niet meer vonkt, als ik mijn bougie in de puch van een vriend van me draai vonkt die als een gek maar bij mij helemaal niet, als ik een andere bougie probeer krijg ik precies hetzelfde verhaal, (ik denk niet dat het aan de bougie ligt maar moet ik uberhaupt al niet een bougie met een hogere hittegraad hebben sinds er nu een 65cc onder hangt)?
Bij voorbaat dank,
Coolcoen
Re: bougie vonkt niet / ontsteking die raar doet? :S
Geplaatst: 12 aug 2011 19:58
door drestar
over welke hittegraad bougie heb je het?
Geplaatst: 13 aug 2011 11:46
door shadowranger
Aan de bougie ligt het dus niet. Verdenk eerder de aansluitingen bougiedop/ bougiekabel en kabel/ CDI. Kijk of dat wel goed contact maakt. Zit de massa van je CDI wel op het frame vast?
