tomos start moeilijk op standaard geen power op wielen
Geplaatst: 07 aug 2011 17:50
door lambal91
mijn setup:
70cc airsal/eurokit
19mm bing (niet helemaal goed afgesteld)
technigas next
power1 filter
ik heb hier al een maand of 2/3 mee gereden en nou ineens uit het niets doet die het niet meer
als ik hem op de standaard zet dan moet ik een paar keer kicken en een beetje met de gas spelen. meestal start die dan even maar slaat die meteen weer af en af en toe dan loopt die mooi stationair en kan ik gewoon gas geven maar zodra ik em van de standaard af doe heeft die helemaal geen power meer dan kom ik niet vooruit en valt die meteen weer uit
Re: tomos start moeilijk op standaard geen power op wielen
Geplaatst: 07 aug 2011 18:58
door 2pac
Lekke keering?
valse lucht?
Vuil in je cabarateur ?
Geplaatst: 07 aug 2011 19:07
door lambal91
carberateur heb ik schoon gemaakt pakking heb ik een maand geleden nog laten vervangen lekke kering heb ik geen verstand van ik zal wel even verder op de site kijken
Geplaatst: 07 aug 2011 19:44
door 2pac
kijk eens of er veel olie in je cilinder zit
meestal zit je krukas dan ook onder
Geplaatst: 08 aug 2011 17:12
door lambal91
ik heb net de blok open liggen er zat nog maar een klein beetje olie in er zit een klein beetje olie in de cilinder is dat erg dan?
Geplaatst: 08 aug 2011 22:06
door lambal91
moet ook een nieuwe vraagteken in en moet ook nog een zuigerstop halen
Geplaatst: 08 aug 2011 22:22
door drestar
als er blokolie in je cilinder zit is dat wel erg ja, want dat hoord daar niet te komen,
Geplaatst: 08 aug 2011 23:15
door tomos
als je blok toch open ligt gelijk nieuwe pakkingen en keringen erin doen..
ontsteking afstellen en klaar..
Geplaatst: 09 aug 2011 22:32
door lambal91
word toch nog even wachten heb geen goede gereedschap en krijg de ontsteking niet zo los..
Geplaatst: 09 aug 2011 23:38
door drestar
verstandig ,sommige gaan op hun vliegwiel slaan om het eraf te krijgen, dat heb ik een keer meegemaakt,is gelijk de as krom,
Geplaatst: 10 aug 2011 07:09
door tomostefan
Geen zuigerstop gebruiken!!! Die dingen killen je bigend!!
Geplaatst: 10 aug 2011 10:27
door drestar
klopt ,kan teveel druk op komen te staan,
Geplaatst: 12 aug 2011 14:40
door lambal91
ik had al iets anders verzonnen 2 schroevendraaiers onder de zuiger
Geplaatst: 12 aug 2011 14:42
door tomostefan
Dat zal ik al helemaal niet doen.
door drestar
pas maar op dat je de zaak niet forceerd
Geplaatst: 12 aug 2011 14:44
door lambal91
het was wel gelukt:p
Geplaatst: 12 aug 2011 14:57
door drestar
oke als je het voorzichtig doet kan het wel,
