Pagina 1 van 2
Welke sproeier is nodig?
Geplaatst: 10 aug 2011 20:48
door bauto601
Hallo, ik heb de vraag helaas niet in het sproeier topic kunnen zetten wegens te weinig posts, dus ik zet mijn vraag maar hier. Ik heb de volgende setup
Tomos S25 met Tomos A3 blok eronder.
Lichtgetunede ei cilinder + afgevlakte ei bromkop.
proma gp uitlaat.
15/15mm bing carburateur met homemade hoekspruitstuk.
powerfilter.
26/28 tandwielverhouding.
Welke sproeier heb ik nodig? Ik rijd nu met 72 dacht ik en dan het stelnaaldje op zijn armst (meest omlaag), alleen verzuipt de Tomos een beetje. Want als ik toeren maak en volgas in zijn 2 rijd, dan wil ie gewoon niet, dan moet ik een stukje gas terug nemen waarmee die harder gaat dan volgas. De bougie is een mix van zwart en donker koffiebruin. Momenteel rijd ik 44 met deze setup, maar ik denk dat de setup harder gaat met een andere sproeier.
alvast bedankt
Re: Welke sproeier is nodig?
Geplaatst: 10 aug 2011 20:50
door Alex..
hij is te donker, dus kleinere sproeier
gewoon 66-68-70 kopen en proberen
8)7
Geplaatst: 10 aug 2011 20:53
door bauto601
Oké, dan haal ik die sproeiers morgen bij de bromboer :).
Geplaatst: 10 aug 2011 20:58
door bauto601
En dan nog 1 vraagje...... Hoe hard zou ik met deze setup gaan??
Geplaatst: 10 aug 2011 20:59
door Alex..
50 ong, tis maar een eicilindertje
evt. kan je je atw nog verruilen voor een kleinere (minder optrekken, hogere top)
Geplaatst: 10 aug 2011 21:02
door bauto601
Ik ga ook door het zand met deze tomos (achter het huis boerenland weggetjes :)), dus ik denk dat kleiner alleen maar nadeliger zal zijn. Dan zou achter 26 tands nog mogelijk zijn, alleen heeft de bromboer hier in de buurt die niet.
Geplaatst: 10 aug 2011 21:03
door Alex..
dan gewoon houden, behalve met overtoeren, dan zou ik wel voor 26 gaan.
Geplaatst: 10 aug 2011 21:05
door bauto601
Hoe merk ik dat ik overtoeren heb??
Geplaatst: 10 aug 2011 21:07
door Alex..
veel herrie, schudden/trillen, niet harder gaan op bepaald toerental, terwijl je de toeren wel omhoog hoort gaan,
je merkt het wel ;)
Geplaatst: 10 aug 2011 22:10
door drestar
als je 50 wilt gaan zou ik atw 24 of 22 erop leggen ipv die 28 en idd een kleinere sproeier maar daar ga niet echt harder mee rijden,
Geplaatst: 11 aug 2011 10:41
door bauto601
Ik heb nu (met de te grote sproeier) 46.7 gereden :D
Geplaatst: 11 aug 2011 11:25
door drestar
how come?
Geplaatst: 11 aug 2011 16:52
door bauto601
Ik heb nu dus sproeier 66-68 en 70 gehaald en bij het verwisselen van sproeier kwam ik erachter dat er sproeier 70 ipv 72 in zat. Ik heb er sproeier 66 ingedaan, en aangezien ik een bing carburateur heb kan ik mijn sproeier (met een naald) verstellen. Maar het probleem dat ik met sproeier 70 had was, als ik volgas ging dat ik dan geen vermogen meer had, maar dat is nu nog steeds, in alle stelstanden. Weten jullie het nog?
Geplaatst: 11 aug 2011 18:04
door drestar
nee
Geplaatst: 11 aug 2011 18:23
door bauto601
Moet de bromfiets soms rijker?
Geplaatst: 11 aug 2011 18:46
door 2pac
probeer een nog grotere sproeier
Geplaatst: 11 aug 2011 19:17
door bauto601
Als ik de bromfiets rijker zet gebeurd er alleen maar hetzelfde, kan het soms aan de ontsteking liggen>?
Geplaatst: 11 aug 2011 19:20
door drestar
wat is de kleur van je bougie nu?
Geplaatst: 11 aug 2011 20:07
door 2pac
zal indd wel het probleem zijn :wink:
met een verkeerde afgestelde ontsteking gaat hij indd minder reageeren op de afstelling
Geplaatst: 11 aug 2011 20:16
door drestar
zou kunnen,of bougie kapot ofzo,maar met te grote sproeier kan je op vol gas ook geen vermogen meer hebben,
