Pagina 1 van 2
tomos hulp carb!!!
Geplaatst: 19 aug 2011 19:54
door Scriff
Mijn tomos setup:
Dmp 65cc, 65cc hogedruk kop
Techigas next r Chrome
Twverhouding 26/22
Carb 15/15 met ontgrensd spruitstuk
Sproeier 65
Op gps 85,5 km/h
Maar nu wil ik graag andere carb een 17.5 of een 19mm met bijpassend spruitstuk natuurlijk.
Nu is mijn vraag heeft een andere carb wel zin?
Zijn er veel voordelen bijv. meer optrekken of harder gaan?
Verbruik maakt me niet uit woon toch 20minuten van school maar ik wil niet elke dag of elke 3 dagen aan de pomp hangen.
Bedankt voor het antwoorden.
Thnx Scriff
Re: tomos hulp carb!!!
Geplaatst: 19 aug 2011 19:57
door tomostefan
Verbruik maakt je niet uit maar je wilt niet vaak tanken? :')
Geplaatst: 19 aug 2011 20:36
door brombertje
Een 19 mm spruitstuk kan, met een 19 mm PHBN carb. Je zou misschien wat merken met optrekken, en doortrekken naar de top. Ze moeten wel heel goed afgesteld worden. Er zit meer dan 1 sproeier in, en een gasnaald die versteld kan worden.
Ik heb een 17,5 mm PHVA carb (die niet op een membraancilinder past) op 50cc met Technigas, en haal 65-70 km/u, en heb maar sproeier 58.
Grotere carbs hebben soms een kleinere sproeier nodig, en zijn soms zuiniger dan kleine carbs.
Geplaatst: 19 aug 2011 20:38
door Scriff
Ja oké, maar ik bedoel niet te vaak want nu tank ik pas over 7 dagen dus zal het verbruik heel erg worden of valt dat mee?
Geplaatst: 19 aug 2011 20:42
door Scriff
Dus in percipe is een 17.5 genoeg voor een 65cc maar merk jij er veel van of moet ik gewoon bij een 15/15 blijven. Past een 17.5 carb nog onder je kapje?
Wat ik hoef niet harder te gaan maar wil wel harder op trekken dus is het, het waard?
Geplaatst: 19 aug 2011 21:00
door brombertje
Op 65cc kan je gerust 19mm zetten, en dat zal wel verschil geven als je 15/15 hebt. Misschien dat er iemand meer info kan geven die het al gedaan heeft, want die heb ik hier wel eens gezien op het forum.
Ik heb geen standaard Tomos, maar een Streetmate met 50cc A55 cilinder, en daar zit de carb niet onder de kap.
Op mijn Standard zit nu ook een A55 cilinder met ander spruitstuk en carb, maar daar paste de carb niet onder de kap.
Ik merk het verschil wel tussen standaard 14mm en de 17,5 mm op de Streetmate.
A55 cilinder is heel anders dan een membraancilinder en gebruikt een heel andere carb en spruitstuk, dus ik kan verder niet zeggen of een 19 mm carb onder de kap past, ik weet wel dat het op de cilinder past met 19 mm spruitstuk.
Geplaatst: 20 aug 2011 00:29
door tomostefan
Is allemaal leuk zo'n 19mm carb maar je membraamdoorlaat is dan kleiner dan je carburateur ;)
Geplaatst: 20 aug 2011 01:46
door Scriff
En wat voor soort carb moet ik dan kopen een phbg, of een ander type?
Is het wel bijna hetzelfde als de carb 15/15 van dellorto kwa monteren of is dit een ander methode?
Geplaatst: 20 aug 2011 09:45
door 2pac
dat gaat je niet lukken
Geplaatst: 20 aug 2011 11:16
door Scriff
Waarom zou het niet lukken dan, ik heb namelijk geïnformeerd bij zo'n shop en die zei gewoon dat een 19mm of een 17.5mm er gewoon op kan.
Maar stel dat het kan.;)
Is het verbruik dan veel hoger?
Krijg je er meer prestaties voor terug of valt dat wel mee?
Wat is dan beter om te doen een 17.5mm of een 19mm carb?
Past een grotere carb nog onder je kapje?
Als deze vragen beantwoord zijn dan weet ik of ik het doe of laat!
Geplaatst: 20 aug 2011 11:19
door 2pac
Ow dat bedoel je :wink:
Als je maar niet je orginele spruitstuk houd
maar een 19mm koopt moet het makkelijk passen en het idee erachter blijft hetzelfde
Het probleem is echter dat een 15mm cabarateur bijna zelfde prestaties heeft als een 19 of 17,5 op een tomos
iniedergeval je topsnelheid zal niet hoger worden en is een stuk moeilijker om aan de praat te krijgen
En je krijgt allemaal probleemen dat hij net niet past enzo kap moet eraf enz.
door 2pac
Brengt meer problemen dan het goed doet
Geplaatst: 20 aug 2011 12:20
door Pascal
Ja, desondanks dat de sproeier evt. kleiner is, is je verbruik wel hoger.
Valt mee. Ik bleef lekker bij een 15.15. Optrekken en doortrekken zullen wel beter worden. Overigens als het klopt wat Tomosstefan zei (ik heb er geen ervaring mee) heeft het helemaal geen nut.
ik ging voor een 17,5. Toch nog meer prestaties, maar benzine verbruik is nog gering. 19mm zal heel erg weinig meer uitmaken t.o.v. een 19.
Geen idee.
Beter laat je het. Je wil sneller optrekken zei je. Verander dan je atw.
Geplaatst: 20 aug 2011 12:43
door drestar
Mijn tomos setup:
Twverhouding 26/22
Sproeier 65
Op gps 85,5 km/h
85,5km !!! van een hoge berg af met wind mee zeker, :mrgreen:
Geplaatst: 20 aug 2011 13:16
door tomostefan
Ja joh als hij dat wilt dan rijd hij dat toch lekker :)
Geplaatst: 20 aug 2011 20:20
door Scriff
En een 16mm carb heeft dat dan wel meer zin of ook niet. Wat heb je anders aan een grotere carb als het tog niks doet. Dan word dat toch bijna niet gekocht.
Want ik wil gewoon het maximale uit me 65cc halen vandaar ;)
Geplaatst: 20 aug 2011 20:21
door Scriff
Mijn tomos setup:
Twverhouding 26/22
Sproeier 65
Op gps 85,5 km/h
Ik had een vriend met 65cc liep dik honderd op auto telller:)
Geplaatst: 20 aug 2011 20:28
door 2pac
een tomos?
Geplaatst: 20 aug 2011 20:29
door 2pac
Tunen opmaat uitlaat
spoelers uitwerken
zuiger inkorten
compressie versnellingsbak tandwielen
Daar ooit aan gedacht
Geplaatst: 20 aug 2011 21:18
door drestar
dat mag je dan wel gaan doen ja anders haal je nooit geen 100 op je teller, met enkel een grotere carb,ga je dat anders nooit halen
