tomos wizzard 1995 gaat niet uit !!Opgelost!!
Geplaatst: 20 aug 2011 10:20
door rooie duivel
ik heb een tomos wizzard en het volgende probleem
op het stuur zitten twee blokjes met schakelaars,rechts zit de claxon,licht en een uit-knop
nu is het zo dat mijn uit-knop niet werkt vanaf ik er een nieuw blok onder heb gehangen
voor de rest werken alleen mijn remlichtschakelaars niet
dus op zich moet het electr systeem goed zitten,daar knipperlichten etc gewoon werken
wie kan me helpen , ik heb geen kleurenschema om alles aan te sluiten en heb alles op gevoel moeten doen
ik kom er niet meer uit,wie heeft hier een beetje verstand van en helpt me erdoor?
Re: tomos wizzard 1995
Geplaatst: 20 aug 2011 11:14
door 2pac
maakt hij op je stuur wel goed contact (aarde)
Geplaatst: 20 aug 2011 18:26
door rooie duivel
naar mijn mening zit hij goed op het stuur gemonteerd of moet hij nog ergens anders aarde maken?
beugeltjes zijn schoon en roestvrij en de schroeven ook dus
Geplaatst: 21 aug 2011 09:30
door rooie duivel
ik heb het blok en kabelboom van een zilvergrijze onder mijn rode tomos gelegd
Geplaatst: 21 aug 2011 14:30
door rooie duivel
Bleek dat de kabels richting bobine niet goed waren aangesloten ;-), nu alleen nog de knipperlichten achter aan de praat krijgen. Ik had gezien dat er wel meer mensen met een tomos zitten die niet meer uit wil. Ga van de week een foto maken met tekst en uitleg, wellicht dat dat wat meer licht op de zaak werpt!
