Welke remschijven heb ik nodig
Geplaatst: 11 sep 2011 23:00
door happyownage
Zoals de titel al doet vermoeden weet ik niet welke remschijven de juiste zijn. Op tomoshop.nl staan 3 verschillende remschijven:
Type 1
Type 2
Type 3
Op de foto hieronder is te zien welke remschijven ik nu heb.
De remschijf ging kapot doordat ik geen borgveer geplaatst had bij het achtertandwiel. Een moer raakte los van een van de bouten en verkrachte mn hele remschijf :S
Re: Welke remschijven heb ik nodig
Geplaatst: 11 sep 2011 23:19
door happyownage
Type 3 neem ik aan?
Geplaatst: 12 sep 2011 03:54
door Ping
Type 3 neem ik aan?
Ja ,type 3
Het zijn trouwens remsegmenten / remvoeringen.
Als je om een remschijf vraagt krijg je een heel ander iets mee
Geplaatst: 16 sep 2011 16:23
door happyownage
Ik heb zojuist de onderdelen binnengekregen, maar nu krijg ik de veer er met geen mogelijkheid op (is erg stug). Zie rode pijltjes in foto's, hier moet de veer in.
Met welke methode kan ik deze er op krijgen?
Geplaatst: 16 sep 2011 16:29
door 2pac
1 kant vasthaken en lijmklem erop en aan de andere kant met een tang erin trekken
Geplaatst: 16 sep 2011 16:39
door Ping
Zoals ik de remblokken monteer :
veren eerst in de remblokken haken ,
dan de remblokken op zijn plaats zetten.
ik zet eerst de ene kant op zijn plaats , daarna kan ik de andere kant op zijn plaats trekken.
Geplaatst: 16 sep 2011 17:35
door happyownage
Niet dat het er toe doet, het is inmiddels namelijk gelukt op 2pacs manier, alleen kan jouw techniek niet toegepast worden (had het al geprobeerd namelijk), doordat de aansluiting ringetjes zijn. De veer steekt dan over de ringetjes heen, en de segmenten passen er niet op.
Geplaatst: 16 sep 2011 19:06
door MichielWolthaus
Mooi gelukt!
Dan mag het topic nu op slot
