Tomos kapot!
Geplaatst: 18 sep 2011 21:41
door markoes
Ik wou net even gaan rijden op mijn Tomos, maar hij doet het niet meer
Als ik hem aankick start hij wel maar valt na 1 a 2 seconden weer uit. Ik heb de carburateur lost getrokken en sproeier uit geblazen maar hij doet het nog steeds niet. En die bougie vonkt ook.
Wat kan het probleem zijn dat mijn Tomos niet start
alvast bedankt
Re: Tomos kapot!
Geplaatst: 18 sep 2011 21:50
door jada
Van tevoren nog iets veranderd aan je brommert.
Re: Tomos kapot!
Geplaatst: 18 sep 2011 21:54
door markoes
Nee ik heb er s'middags nog op gereden
Re: Tomos kapot!
Geplaatst: 18 sep 2011 22:10
door Timo
Carburateur in zn geheel schoonmaken heeft niet geholpen?
Weet je zeker dat, toen je m daarna weer wilde starten, de carburateur wel weer vol benzine zat?
Re: Tomos kapot!
Geplaatst: 20 sep 2011 09:14
door markoes
Als ik mijn tomos aankick en ik houd met mijn voet het kickstart pedaal omlaag blijft de brommer lopen en als ik hem loslaat valt hij uit.
wat is er in godsnaam mee aan de hand?
Re: Tomos kapot!
Geplaatst: 20 sep 2011 20:12
door markoes
gewoon je kickstarter vastknopen als hij naar beneden staat en rijden maar,
ja....
er zal wel een reden voor zijn waarom ik hem vast moet knopen.
dus nog even voor de duidelijkheid hoe kan ik het repareren?
Re: Tomos kapot!
Geplaatst: 24 sep 2011 16:17
door Ricker
Benzine op?
Staat je choke naar beneden?
Benzinekraan open?
Staat je knopje op aan?
Bougiedop er goed op?
Loopt je flotterbak wel vol?
