2 kleine probleempjes
Geplaatst: 01 nov 2011 13:26
Ik weet dat er al veel topics over zijn en wat je er aan kunt doen.
Maar toch word ik er niet helemaal wijzer uit.
Te veel verschillende antwoorden
setup:
tomos quadro elektrische start.
snelle imitatie uitlaat (brom)
cdi snel.
carb: 14/9
atw: 28
vtw: 26
sproeier 50
spruitstuk zit dat rondje nog in.
filter ontgrenst
ontsteking op bromstand
zuiger met die gaten erin.
nou is mijn probleem
dat Hij op top brrrr doet.
sproeiers heb ik al geprobeerd 50 tm 54 alleen 50 werkt met filter.
de andere twee maten rijd alleen zonder filter maar dan doet Hij nog steeds brrrr
dus wat kan dan de oorzaak zijn van het bbrrrr effect op top
en als Hij koud is en ik hem aan zet duurt het even voordat ik weg kan rijden wat logisch is maar ook al is Hij warm schakelt Hij soms langzaam over naar de 2de versnelling.
zou het helpen als ik de spruitstuk dat stukje eruit haal?
wie heeft de oplossing voor deze twee problemen.
zou top.zijn
mvg
setup:
cdi snel.
carb: 14/9
atw: 28
vtw: 26
sproeier 50
filter ontgrenst
zou top.zijn
mvg
