Tomos A35 70cc?
Geplaatst: 01 nov 2011 20:23
door FC-roy
hoi
ik heb hier een tomos A35 50cc *standaard
zit een *standaard carburateur op met sproeier 53 + een uitgeveilt
en een gewone luchtfilter.
tandwielverhouding 26-26
uitlaat: techno terugloop uitlaat.
loopt ong. 45
ik zou hier wel een een 70cc cilinder + kop op willen zetten. maar wat moet ik dan allemaal verdanderen?
mvg Roy
Re: Tomos A35 70cc?
Geplaatst: 05 nov 2011 21:59
door melanie.roskam
Is het een snor of brom? met een bromcarburateur kan je wel met een 70cc rijden. Dan hoef je voor de rest ook niets te veranderen, zou gewoon goed moeten gaan.
Re: Tomos A35 70cc?
Geplaatst: 06 nov 2011 01:26
door FC-roy
het is een snor
maar dan moet ik toch mn carters uitvijlen had ik gehoord?
mvg
Re: Tomos A35 70cc?
Geplaatst: 06 nov 2011 17:31
door jbl
ik heb ook een 70 cc onder me snor geplaats je hoeft niks uit te vijlen past er zonder aanpassingen op je moet natuurlijk wel een 70 cc zuiger monteren. ps de *standaard cilinder wil nog wel eens vastroesten
Re: Tomos A35 70cc?
Geplaatst: 06 nov 2011 17:35
door FC-roy
okeoke!
mag ik vragen welk bouwjaar jou tomos is en wat voor 1 het is?
mvg Roy
Re: Tomos A35 70cc?
Geplaatst: 06 nov 2011 17:44
door jbl
ik heb een tomos a35 uit 1999
Re: Tomos A35 70cc?
Geplaatst: 06 nov 2011 17:54
door FC-roy
okee, die van mij komt uit 2006 en is ook een a35. dus hij kan daar gewoon op zonder aanpassingen?!
Re: Tomos A35 70cc?
Geplaatst: 06 nov 2011 18:02
door jbl
voor zo ver ik weet wel ja
Re: Tomos A35 70cc?
Geplaatst: 06 nov 2011 18:35
door Timo
Je hebt idd een 70cc zuiger nodig.
Aangeraden is ook een 70cc kop (beste van hetzelfde merk) zodat je zeker weet dat alles past.
Als je bijv je brom of snorkop houdt dan kan het zijn dat je een koptikker krijgt.
Om het optimale uit je 70cc te halen kun je het beste een bromcarburateur nemen, of misschien een 15/15, en je spruitstuk ontgrenzen.
Anders heb je nog vrij wennig aan je 70cc.
Re: Tomos A35 70cc?
Geplaatst: 06 nov 2011 19:16
door melanie.roskam
Inderdaad, wat Firezi zegt klopt, een snorcarb op een 70cc zou ik sowieso niet eens proberen, gaat heel snel te schraal lopen.
Een een snorkop zou ik inderdaad ook echt niet doen op een 70. Voor de rest zit het wel goed, als je gewoon een cilinderkit koopt zit de zuiger er uiteraard al bij
Re: Tomos A35 70cc?
Geplaatst: 06 nov 2011 19:27
door FC-roy
okeoke!
ik dacht dat ik mijn carters moest uitveilen. anders paste de 70cc cilinder er niet goed op.
en mijn spruitstuk is al ontgrentst. dus ik moet dan een 70cc cilinder + 70cc zuiger + 15/15 carb en een grotere sproeier neem ik aan.
mvg Roy
Re: Tomos A35 70cc?
Geplaatst: 06 nov 2011 19:46
door melanie.roskam
Hij past sowieso, je zou je carters kunnen uitvijlen om de spoelertjes mooi gelijk te maken, het is niet echt nodig maar als je het doet zou hij er wel iets mooier van lopen
15/15 Carb is mogelijk, 16/16 reed ik zelf altijd mee.
Re: Tomos A35 70cc?
Geplaatst: 06 nov 2011 20:07
door jbl
16/16 heeft weinig nut aangezien het spruitstuk 15 mm is
Re: Tomos A35 70cc?
Geplaatst: 06 nov 2011 20:09
door melanie.roskam
Ik zeg alleen dat ik altijd met 16/16 reed, ik had een uitgevijld recht spruitstuk, kwam uit op ongeveer 17mm
Re: Tomos A35 70cc?
Geplaatst: 06 nov 2011 20:12
door TheStealthSpy
Doe gewoon:
-65cc Airsal Cilinder.
-65cc Cilinderkop.
-15/15 Carb @ 68-74.
-Powerfilter/Ontgrensd Standaard Filter.
-15mm Spruitstuk.
-Ontsteking op brom.
-26-22 vertanding.
-Tecno Estoril.
Dan haal je de 75 km wel.
Re: Tomos A35 70cc?
Geplaatst: 06 nov 2011 21:14
door FC-roy
en 65cc dat past ook echt? dan hoef ik helemaal niks uit te veilen? want me vader zegt dat ik de carters dan moet uitveilen anders past die cilinder niet erin. dat gat is te klein dan
mvg Roy
Re: Tomos A35 70cc?
Geplaatst: 06 nov 2011 21:16
door Timo
Dat is pas als je boven de 70cc gaat kloten met bijvoorbeeld puch cilinders enzo.
70cc voor tomos past gewoon plug&play.
Re: Tomos A35 70cc?
Geplaatst: 06 nov 2011 21:45
door FC-roy
oke! dan denk ik dat ik voor 65cc ga hoor! want 75 vind ik ook al hard genoeg! trekt hij dan ook nog goed als 65cc met 26-22 twv?
mvg Roy
