zeer raar probleem (met filmpje)
Geplaatst: 20 jan 2006 20:42
door thomaes
ik heb (weer eens) een zeer raar probleem met men tomos...
men tomos stottert constant en valt dan stil.
boegie heb ik al vervangen, luchtfilter vervangen, verschillende sproeiers (51, 60, 70) geprobeert, andere carbu en dan komt het, ik heb er zelfs al een volledig ander blok onder gedaan, maar dit alles helpt niet.
om het probleem beter te kunnen voorstellen, heb ik er een filmpje van gemaakt:
http://users.skynet.be/fa354840/Naamloos.mpg
ik begrijp het echt niet meer, zelfs met een ander blok eronder :evil:
iemand enige tips :?:
alvast bedankt iedereen!!
Geplaatst: 20 jan 2006 20:47
door PraatPaal
filmpje doet het niet .
Geplaatst: 20 jan 2006 20:51
door thomaes
nu normaal wel
Geplaatst: 20 jan 2006 21:19
door Jessenpa
Volgens mij hangt er ergens een stroomdraadje los die door het schudden af en toe raakt waardoor hij geen vonk meer krijgt.
Wim.
Geplaatst: 20 jan 2006 23:30
door ex-gast
net als hier boven word gezegd zeer duidelijk
alleen nu het volgende
normaal zal je denken aan ontsteking/draad naar bobine
alleen omdat jij zegd al een ander blok er onder te hebben gezet
denk ik aan het draadje van je uit-knopje
miss zit er ergens een kortsluiting ? ?
anders als nog ff na kabel die van de ontsteking naar de bobine gaat
Geplaatst: 20 jan 2006 23:44
door freak
het filmpje werkt hier een stukje,je ziet een brommer staan en er staat iemand naast das alles.
probeer us je uit knop van het stuur afhalen,en dan starten.
als hier een los contact in zit zou ie het dan wel moeten doen.
Geplaatst: 22 jan 2006 19:49
door michiel-tomos
Ik heb geen ID wat het is, hij haperd doordat iets af en toe een storing geeft.
maar ik wil evne dit kwitj:
ALS hij het niet doet: RECHTERMUISKNOP --> Opslaan als!!!
Geplaatst: 23 jan 2006 13:39
door Vries tuning
ik had hetzelfde met mijn brommer...alleen bij mij was het dat mijn bougie kabel niet goed zat en daardoor vonken naar de kapjes trokken in plaat van naar de cilinder..
Geplaatst: 24 jan 2006 18:31
door Tomos 50
Dit heb ik ook gehad en hij liep bij mij ook precies zo als op het filmpje, ff kijken bij uitgang van bobine of je daar vonkjes ziet.
