Tomos de luxe hapert onder het rijden
Geplaatst: 26 nov 2011 11:39
door Ipuh20
Ik ben Ipuh de Groot en heb net een tomos de luxe aangeschaft.
Ik heb alleen een probleempje de tomos maakt als ik rij een hoog piep geluid en happert de hele tijd onder het rijden.
net of die steeds even ophoud en dan weer verder gaat.
Ik kon het verder niet vinden tussen onderwerpen dus hoop dat iemand mij kan helpen wat het is en wat ik kan doen.
Er zit volgens de vorige eigenaar alleen een bromuitlaat onder.
Als ik nog wat moet vermelden hoor ik het graag
Alvast bedankt!
Ipuh
Re: Tomos de luxe hapert onder het rijden
Geplaatst: 26 nov 2011 17:13
door Timo
Welke kleur heeft je bougie?
Geplaatst: 26 nov 2011 17:29
door Ipuh20
Dat weet ik zo niet ik zal maandag meteen even kijken
ik ben dit weekend niet thuis namelijk! maar dan zal ik meteen kijken en zal ik het melden!
Geplaatst: 26 nov 2011 17:35
door Timo
Oke, ik heb namelijk het vermoeden dat het aan je afstelling ligt.
Maar laat maar even weten of ie wittig, bruinig of zwart is. :) Ik vermoed namelijk aan de witte kant...
Geplaatst: 26 nov 2011 18:09
door Ipuh20
Oke nou dat zou mooi zijn ik zal het zo snel mogelijk checken.
Maar denk je dat het piep geluid hier ook door komt?
Geplaatst: 26 nov 2011 19:50
door 2pac
piepgeluid = valse lucht of iets dergelijks
Geplaatst: 26 nov 2011 19:58
door Ipuh20
Oke ik dacht te lezen ergens dat dat vaak koppakking is kan dat kloppen?
Geplaatst: 27 nov 2011 16:44
door Timo
Oh dat piepende geluid zal niet erg veel met je afstelling te maken hebben.
Kan ook zijn als je bak de weinig olie heeft.
Maar als je voetpakking of koppakking lek is dan moet je die vervangen. als het goed is is je afstelling dan meteen weer in orde.
Je zou een deo-test kunnen doen.
Geplaatst: 28 nov 2011 11:24
door Ipuh20
De bougie was poepje bruin lijkt mij goed dus.
Ik heb met iemand gesproken bij mij in de buurt en die zij dat het de koppeling was. hij repareert em voor mij of hij zet er een nieuw blok op want ik heb een oud type.
Bedankt in iedergeval en als ik weer iets heb zal ik het posten.
Geplaatst: 28 nov 2011 19:18
door Timo
Nouja zoals ik al zei kijk eens of je oliepijl wel in orde is...
