Ketting inkorten zonder kettingpons
Geplaatst: 04 jan 2012 23:30
door jason246
Hallo, ben op dit moment bezig met het vervangen van de tandwielen en ketting van een tomos. Maar nu moet ik mijn nieuwe ketting inkorten. Ik heb geen kettingpons en was ook niet van plan er 1 te kopen. Dus toen ging ik op het forum rondkijken of er ook nog andere manieren waren. Er word wel gepraat over andere manieren met een slijptol en dremel maar ik word er niet echt wijzer van...
Kan iemand een plaatje tekenen in paint ofzo waarin het goed duidelijk is wat ik dan precies moet wegslijpen?
Alvast bedankt
Re: Ketting inkorten zonder kettingpons
Geplaatst: 04 jan 2012 23:43
door gangster2
je kan met een dremel / slijptol over het stuk heen gaan waar hij er af moet dan kan je met een priem en een hamer het buisje eruit slaan
Geplaatst: 04 jan 2012 23:46
door TheStealthSpy
Het is wel een gedoe zonder kettingpons. Koop er gewoon een, want je zult hem vaker nodig hebben.
Geplaatst: 05 jan 2012 00:06
door jason246
Ja waar moet ik dan overheen gaan met de dremel? Kan je ff een tekeningtje maken?
Geplaatst: 05 jan 2012 00:30
door evenflow
Oke, je ketting bestaat uit schakeltjes, wil je hem inkorten, slijp gewoon 1 of meerdere van die schakeltjes eraf. Of...
Om het duidelijker proberen te maken, stel even voor dat dit: ( o o ) ( o o ) ( o o ) je ketting is, zie je het voor je?
Slijp nu hier: ( o || o ) ( o o ) ( o o ) je ketting door. Dan pak je een tang en wrik je het stukje dat over blijft eraf.
(ik heb btw een Macbook Pro en daar zit geen paint ofzo op vandaar mijn rare "tekening")
Geplaatst: 05 jan 2012 01:12
door jason246
Oke, maar dan hou ik toch nog een stukje over dat met dat pennetje nog vast zit? Dat stukje met die 2 afgeslepen plaatjes waar nog een pinnetje in zit? Hoe krijg ik dat dan los? Heb nu dit: ( o O ) ( o o ) ( o o ) Waarbij ik O dus het puntje van het pinnetje eraf heb geslepen...
Geplaatst: 05 jan 2012 11:28
door Bobanos
Je moet altijd zorgen dat je het juiste pinnetje wegslijpt, dus zodat de ketting-link er op de juiste manier in kan. Wanneer je dit pinnetje hebt afgeslepen leg je hem boven een ietwat open gedraaide bankschroef en tik je met een kleine schroevendraaier of priem het pinnetje er zover mogelijk uit. Hierna wordt het wat vervelend, wat ik altijd doe is het pinnetje vastpakken met een tang en de ketting ook, en dan met een beetje kracht het pinnetje eruit wrikken, en voila: ingekorte ketting!
Geplaatst: 05 jan 2012 11:33
door jason246
Oke, nu is het wel duidelijk. Heb alleen geen priem xd. Heb wel een doorslagje, daarmee moet het wel lukken.
Bedankt! Kan ik weer verder
Geplaatst: 06 jan 2012 00:21
door jason246
Het is gelukt!
Hoe heb ik het gedaan?
Ik heb het puntje weggeslepen met de dremel, en toen een dikke spijker gepakt en daarvan het puntje eraf geslepen. Dus dat ik een spijker had zonder scherp puntje. En toen heb ik met de spijker het pinnetje er door heen getikt.
Geplaatst: 06 jan 2012 11:20
door Ping
Mooi , ook opgelost en weer wat geleerd .
Ik doe er een slotje op
