origineel ( vraagje )
Geplaatst: 07 jan 2012 21:09
door simonofR'dam
hallo,
ik weet niet of ik dit hier goed post, maar weet iemand wat de standart setup is van een brom tomos met een geel kenteken, eigenlijk voornamelijk de sproeiermaat en de tandwielen.
setup :
sproeier?
atw?
vtw?
oja en ik heb een spruitstuk gekocht op tomoshop.nl maar bovenop de buis van dit spruitstuk zit een gat met schroefdraad, wat moet ik hier mee ??
en moet ik bij een standart setup dit spruitstuk ook ontgrensen ?? nee toch ?
als iemand mij kan helpen door al deze vragen te beantwoorden zou dat echt super zijn !!!!!!!!
Re: origineel ( vraagje )
Geplaatst: 07 jan 2012 21:26
door TheStealthSpy
Tomos Brom:
-Cilinder met bromzuiger.
-Bromkop.
-12 mm schuin spruitsuk.
-14/12 carburateur met sproeier 52.
-Ontgrensd standaard luchtfilter.
-Bromuitlaat.
-26/22 of 26/24 (weet ik niet zeker).
Je draait een boutje in het schroefdraad. En het spruitstuk hoef je niet te ontgrenzen, want de doorsnede van dit spruitstuk is waarschijnlijk 15mm.
Geplaatst: 08 jan 2012 00:32
door simonofR'dam
@TheStealthSpy, TOP
dankjewel, dat gat in het spruitstuk zal ik een boutje indraaien, maar waar dient dat dan voor, teminste ik neem aan dat het er niet voor niks zit
Geplaatst: 08 jan 2012 01:03
door gangster2
zorg ervoor dat deze niet groot is maar zeer klein kwa lengte
Geplaatst: 08 jan 2012 03:01
door TheStealthSpy
@TheStealthSpy, TOP
Het gat is eigenlijk bedoeld om er een powerbox op aan te sluiten.
Geplaatst: 08 jan 2012 12:23
door biersmurf
heb je niet zo'n stickertje op je frame achter je kappen?
Geplaatst: 18 jan 2012 15:44
door simonofR'dam
@biersmurf nee hoezo ??
Geplaatst: 05 feb 2012 20:35
door Borcheld11
Tomos Brom:
-Bromkop.
-Bromuitlaat.
moet er geen grotere sproeier zijn? want ik deze setup met sproeier 60.
-Cilinder met snorzuiger
-3mm afgevlakte snorkop
-15mm schuin spruitstuk
-14/12 carburateur met sproeier 60.
-Brom/opvoer uitlaat. (BiTurbo)
-26/26
