Tomos blok vraag
Geplaatst: 09 jan 2012 20:35
door wno12
Ik heb een tomos sport r
nu heb ik me blok opengehaald maar ik heb op de kick starter as maar 1 ring waar 2 horen te zitten op de tekening
en bij me middelste as helemaal achteraan heb ik ook geen klein ringetje op de kering
viewtopic.php?t=370
op bladzijde 4 nummer 15
wie kan me helpen
Re: Tomos blok vraag
Geplaatst: 09 jan 2012 22:00
door 15melvin15
je bedoelt dat jij maar 1 versnelling hebt?
Dat kan wel kloppen heb ik ook, er zijn modellen met 1 en modellen met 2 versnellingen.
Geplaatst: 09 jan 2012 22:53
door Joren
Wat is je vraag dus precies?
Je wilt die ringetjes hebben? Even via verschillende website's naar orginele onderdelen zoeken, zoals easyparts en bromfietsshop.
Je kunt ook gewoon naar de bouwmarkt gaan en ongeveer dezelfde ring zien te vinden.
Zou er wel even ringetjes tussen doen, anders heb je kans dat een moer of lager langzaam afschuurt, of dat je hele as en tandwielen gaan klapperen.
Geplaatst: 10 jan 2012 07:45
door shadowranger
@wno: Die ringen waar jij naar refereert zijn afstandshims en dienen om zijdelingse speling op te vangen. Dat jij er wat minder hebt kan alleen betekenen dat:
- of bij jouw blok de speling op zowel de kickstartas als de middelste tandwielenas nagenoeg nul is
- of iemand ooit met dat blok aan het sleutelen is geweest en idd de ringen niet (allemaal) terug heeft geplaatst.
Laat dat eventueel nameten bij bromboer of motorrevicisiebedrijf, maar als je nooit klachten hebt gehad zou ik er niet teveel aandacht aan besteden (zie ook opmerking 1)
@Joren: Die ringen zijn niet on-line te verkrijgen, omdat het precisie onderdelen zijn. Bij en bouwmarkt hebben ze zeker niet. En wat betreft het afschuren van de moer, dat valt wel mee aangezien het binnendeel van het lager meedraait.
Geplaatst: 10 jan 2012 20:05
door wno12
oke dus zonder die ringen kan geen extreme schade aanbrengen
en als ik geen speling heb en dan alsnog ringen er in doen kan geen kwaad
Geplaatst: 10 jan 2012 23:21
door Joren
Dat ligt er maar net aan hoe mooi gebalanceerd je asjes en tandwielen zijn, als het eenmaal gaat klapperen heb je wel kans op schade ja.
Als je geen speling hebt moet je er geen ringen in doen, alleen maar meer kans dat je iets uit balans brengt of dat je carterkap niet meer dicht wil.
Zorg er natuurlijk wel voor dat je tandwielen in een rechte lijn achter elkaar blijven staan wanneer je gaten gaat opvullen met ringen!
