Technische Vraag
Geplaatst: 23 jan 2012 18:51
door Markoesj
Ik ben vandaag bij een man geweest om een tomos te kopen, nu deed het zich echter voor dat hij niet wilde starten.
We hebben gecheckt of de bougie wel vonkte en dat deed ie gewoon. En hij zoog ook benzine aan, dus de carburateur was niet verstopt.
Heeft een van jullie toevallig enig idee wat het probleem zou kunnen zijn en hoe het te verhelpen valt?
Bij voorbaat dank,
Mark
Re: Technische Vraag
Geplaatst: 23 jan 2012 18:58
door Lindsen
Kan van alles zijn,
Misschien een idee om een het blok na te checken, eventueel pakkingen verwisselen en dan nog eens proberen? ook je cilinder even goed bekijken, misschien is die wel vastgelopen. Wat doet de Tomos als je heb aan wilt kicken?
Geplaatst: 23 jan 2012 19:03
door Markoesj
Uhm, ja ik heb hem nu nog niet gekocht. Maar de tomos klinkt alsof hij echt bijna wil starten. De lampen branden natuurlijk wel als je kickt. Het is een standard 25 km/h tomos uit 2005. Die niet opgevoerd is, dus ik betwijfel of de cilinder vastgelopen is. Al zou dat dan zelfs nog kunnen volgens mij.
Geplaatst: 23 jan 2012 19:06
door Lindsen
Heb ik zelf ook gehad. Mijn cilinderkop zat toen niet goed vast, omdat de tapeinden dol waren gedraaid. Dus zoiets zou het kunnen zijn. Als je geluk hebt is dat het, maar als je pech hebt is het iets heel anders..
Geplaatst: 23 jan 2012 21:56
door shadowranger
Niet lopen = niet kopen. Weet jij wat er precies aan mankeert en is het jouw probleem om uit te zoeken waarom een en ander niet werkt?
Mijn advies is lekker laten bij de huidige eigenaar. Er zijn er genoeg op de markt
