tomos flexer met a35 blok
Geplaatst: 01 feb 2012 22:45
hallo,
mijn probleem is dat me blok prima stationar loopt en gewoon oeren maakt had een nieuwe cilinder met zuiger en kop erop gedaan en reed prima 2 weken daarna maakte hij nog wel toeren aleen kwam op geen enkele manier vooruit dus na veel zoeken kwam het uit op de vraagtekenveer na die vervangen en nog me Kickstartrondselveer want die was ook in 2en in elkaar gezet maar nog niks als ik hem ergen opzet kan ik gasgeven en loopt hij prima,
iemand een idee ??? weet het niet meer xD
