standaard vraagje.
Geplaatst: 05 feb 2012 11:28
door patje0162
wie kan mij vertellen of een zijstandaard stabiel staat?
mn bok standaard die zakt telkens door.
mvg Patrick
Re: standaard vraagje.
Geplaatst: 05 feb 2012 12:30
door klein_opdondertje
ligt aan de lengte en de voet waar die op rust.stabiel zekers wel anders gebruikten ze de zij standaards niet op de motorfietsen denk ik zo.noemen ze dan jiffy,s
Geplaatst: 12 feb 2012 19:59
door tamiya
Het kan ook dat je bokstandaard aan vervanging toe is. Deze willen nog wel eens doorzakken bij zware belasting(b.v. zwaargewichten die op de brommer gaan zitten wanneer deze nog op de standaard staat oid) :wink:
Geplaatst: 13 feb 2012 00:19
door ome henk
Gewoon een nieuwe bok eronde zetten,sleutelen is dan een stuk gemakkelijker.
Henk
Geplaatst: 13 feb 2012 20:18
Wat Henk zegt is inderdaad waar.
Geplaatst: 13 feb 2012 22:20
door gangster2
zij *standaard isgewoon mooi :)
en mist je hem juist monteert zijn ze heel er stabiel
Geplaatst: 13 feb 2012 22:38
door ome henk
Totdat je een band of ketting/tandwiel gaat vervangen,m'n vriendin heeft ook zo zijstandaard omdat ze die makkelijker vind,en ik maar vloeken als er iets aan gedaan moet worden.
Henk
Geplaatst: 14 feb 2012 12:37
door shadowranger
*mompelt iets van bakstenen als steun onder de voetsteunen oid*
Geplaatst: 14 feb 2012 13:53
door JesseJeremy
Ik heb zowel een bok een zijstaander. Zijstandaard is gewoon veel makkelijker, sneller en stabieler vind ik. Bok gebruik ik inderdaad alleen voor sleutelen.
Geplaatst: 25 feb 2012 21:05
door patje0162
ik heb uiteindelijk toch mn bok standaard eraf gehaald, de anderhalf jaar dat ik brommer rij heb ik ongeveer 4 bok standaarden versleten, zijstandaard werkt trouwens perfect dus slotje kan erop!
Toch bedankt voor de hulp!
Geplaatst: 26 feb 2012 11:40
:) vraag me dan af wat je er mee doet,beetje vaag dit.maar mooi dat het opgelost is,succes. :)
Geplaatst: 26 feb 2012 13:31
door shadowranger
Bij de standaard uitlaten (origineel) komt de bokstandaard hoog genoeg. Als je een Bullit oid gaat monteren steekt het expansiedeel uit en kan je bokstandaard de gornd raken (zeker in bochten) waardoor deze afslijt.
Maar vwb de eerste vraag dat ie doorakt, denk ik dat deze niet goed gemonteerd heeft gezeten. De bokstandaard buigt niet zomaar om. Misschien de gaten uitgelubberd of een te dunne bout gebruikt waardoor er speing blijft op de draaipunten?
