tomos a35 rijdt niet
Geplaatst: 08 feb 2012 19:42
door harms15
Mijn tomos a35 rijdt niet.
Als ik gaf geeft heeft hij hoge toeren maar komt niet voorruit.
Ik heb er nieuwe koppeling opgezet en nieuwe vraagtekenveer zit erop.
En als ik wiel optil dan draait hij wel maar als ik wil rijden dan doet die niks.
Gr Thomas
Re: tomos a35 rijdt niet
Geplaatst: 08 feb 2012 21:22
door klein_opdondertje
klinkt toch alsof je koppeling niet aangrijpt.zou daar toch nog eens naar kijken of alles wel goed gemonteerd zit.
Geplaatst: 08 feb 2012 23:12
door shadowranger
?-veertje verkeerdom gemonteerd. Zie Wiki how-to
Geplaatst: 09 feb 2012 09:04
door harms15
Alles is goed gemonteert,
Ik krijg het niet vaster,
Het vraagtekenveertje heb ik met how to gedaan,
Dus dat is het niet/
Bedankt voor jullie snelle reactie's!
Geplaatst: 09 feb 2012 10:45
door pijlsnellepeter
rollenkooi vervangen
Geplaatst: 09 feb 2012 13:30
door harms15
Oké ga ik vanavond naar kijken,
Hoe kan ik zien als de rollenkooi versleten is?
Geplaatst: 09 feb 2012 15:01
is niet of nauwlijks te zien, gewoon ff vervangen door een andere en meestal is het probleem opgelost.
Geplaatst: 09 feb 2012 15:06
door harms15
oke,
Ik zal vanavond er even een andere opzetten.
Als het probleem nog niet verholpen is wat kan het dan zijn?
Geplaatst: 09 feb 2012 17:18
door shadowranger
Voorste tandwiel hart uitgesleten bij de aandrijfketting. Overigens hoef je niet persé een andere rollenkooi erop te zetten. Het uitvlakken van de slijtplekken/ innesteling van de rollen zou voldoende moeten zijn.
Geplaatst: 09 feb 2012 18:38
door harms15
oke want bij een andere rollenkooi doet die het nog steeds hetzelfde.
Als ik de carterdeksel openmaak welke moet ik dan hebben?
Geplaatst: 09 feb 2012 20:52
door harms15
het was inderdaad het voorste tandwiel hard bij de aandrijfketting.
Er zit nu een andere op. Morgen hoor jullie de uitslag
