Gas staat altijd op vol gas
Geplaatst: 24 jan 2006 18:03
door larz
hallo, mijn tomos staat altijd op vol gas zonder dat ik het gashandvat ook maar aanraak...
ik heb ergens gelezen dat het iets met die rubberen dop achter je carb te maken heeft dat die los zit...dat is bij mij ook alleen wanneer ik hem er weer goed opschuif en weer start dan is hij er meteen weer af?
wat kan ik hieraan doen en is dat wel het probleem?
Re: Gas staat altijd op vol gas
Geplaatst: 24 jan 2006 18:19
door Tomos 50
Probeer je stationairstel schroef eens uit te draaien. Het schroefje naast de choke op de carburateur.
Geplaatst: 24 jan 2006 18:39
door larz
jah heb ik geprobeert maar maakt geen verschil...
Geplaatst: 24 jan 2006 18:43
door Vries tuning
haal je carb er eventjes af en kijk of die wel goed open en dicht gaat...(ook weer goed sluit dus niet blijft hangen)
Geplaatst: 24 jan 2006 18:48
door larz
jah ik krijg over een week ofzo heb ik mijn nieuwe 15/15 carb binnen dus dan doe ik die erop maar ik dacht als het ergens anders mee te maken heeft wat ik niet vervang kan ik het netzogoed nu even maken. bijv de gaskabel ofzo
Geplaatst: 24 jan 2006 18:52
door freaky_Tomos
Kan je niet aan het handsvat draaien?
Anders is de gaskabel veels te kort.
Geplaatst: 24 jan 2006 19:03
door larz
jah iemand heeft een keer mijn gashandsvat eraf getrokken dus er zijn een paar draadje van de kabel geknapt maar ik kan er nog wel gewoon aan draaien en hij werkt ook nog zoals het hoort....
Geplaatst: 24 jan 2006 19:04
door freaky_Tomos
Het werkt dus niet zoals het hoort wanr je gas staat de hele tijd open
Nieuwe gaskabel, probeer dat maar eens.
Geplaatst: 24 jan 2006 19:06
door Vuile Beunkoe
idd nieuwe kabel, goed invetten en hij doet et beter dan ooit te voren
Geplaatst: 24 jan 2006 19:46
door larz
maar hoort dat te kunnen dat je gashandsvat eraf kan of is die ook verrot...ik zal morgu wel een foto make om te late zien hoe het er presies uitziet
Geplaatst: 24 jan 2006 19:51
door freaky_Tomos
ja het hoort te kunnen maar als je kabel gerafelt is hoort dat niet, en kan daarom blijfen hangen je gaskabel.
Geplaatst: 24 jan 2006 20:01
door larz
kijke zo ziet het eruit bij mij
http://img24.imageshack.us/img24/7656/pict00121bv.jpg
is niet egt duidelijk foto maar komt door de flits
Geplaatst: 24 jan 2006 22:22
door freak
zo op de foto tezien ,is je gaskabel niet stuk.
wel is tezien dat je,je handen gewassen hebt met witte reus
Geplaatst: 25 jan 2006 14:36
door Vuile Beunkoe
je moet je gashendel ff losschroeven, ook het remgedeelte. Dan doe je die iets naaar rechts, hoppa gas erop klikken.
Dan naar links, totdat het handvat net het stuur raakt, gewenste hoek instellen en vastdraaien.
klaar.
foto:
http://i1.tinypic.com/mk7j3o.jpg
Geplaatst: 25 jan 2006 15:11
door larz
jah ik kan hem er nu ook inklikken , dit was alleen ff om te laten zien hoe mijn kabel eruit zag
