Diverse tomos revival vragen
Geplaatst: 22 feb 2012 21:46
door Beunert
Hey mensen,
Ik heb een Tomos Revival snor uit 2003.
Techno Bullet uitlaat
Bij het uitelkaar draaien van de brommer kwam ik erachter dat er een begrenzer voor m'n luchtfilter zat, die heb ik er dus uitgesneden. Eerder had ik problemen met starten - s'ochtends de eerste 100 meter shocken) - , daar heb ik nu geen last meer van. Wel is de top gedaald van 45 naar 35 (op de teller).
Nou heb ik mij laten vertellen dat ik de de sproeier moet vervangen door eentje met een grotere maat, ik wil dus morgen maar eens even een bougiesleutel halen en een aantal sproeiertjes. (Ik geloof dat er standaard een 49 in zit, ik denk dat ik dus maar even 52, 54 en 56 haal?)
Kwa sproeiertjes maakt het nog wat uit in verschillende tomos modellen( maw zijn sproeiers universeel)? Ik had op easyparts gekeken en daar hadden ze alleen 52 en 54 voor de tomos revival.
Is er voor de rest nog iets dat eventueel vervangen dient te worden na het verwijderen van de luchtinlaat begrensing?
Alvast bedankt!
Re: Diverse tomos revival vragen
Geplaatst: 23 feb 2012 12:28
door Beunert
Kleine update:
Heb vanochtend even gekeken en heb er nu een Dell Orto Carburateur 14/9p erop zitten, de huidige sproeiermaat is 50
Geplaatst: 23 feb 2012 14:14
door Boeman
de sproeiermaat is dellorto klein 5mm. kun je bij elke scooter/brommer zaak wel halen.
bij tomoshop.nl hebben ze de sproeiers ook voor 2euro per sproeier
je had het luchtfiltertje echter beter kunnen laten zoals hij was.
wel kun je je spruitstuk ontgrensen, een grotere carburateur kopen (dellorto 14/12) en je ontsteking op bromstand zetten.
of je een grotere sproeier nodig hebt moet je maar even kijken aan je bougie kleur.
als je de stappen op deze link volgt dan moet het goed komen.
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Sproeier_afstellen
voor de andere dingen kun je ook even de wiki raadplegen
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Hoofdpagina
Geplaatst: 23 feb 2012 15:30
door Beunert
ik heb sproeiermaten 54, 56 en 58 bij de brommerboer gehaald.
Ik zal morgenochtend even uitgebreid gaan testen ;)
Geplaatst: 25 feb 2012 20:55
door 15melvin15
witte bougie = te kleine sproeier
koffiebruin met melk is PERFECT
donkerbruin tot zwart = te grote.
Om die kleur te bereiken moet je telkens een tijdje hebben gereden. het blokje moet ff lekker warm zijn geworden en dan kun je gaan kijken
Geplaatst: 05 mar 2012 15:38
door Beunert
De brommer rijd nog maar 35, kan dit komen door het slopen van het luchtfilter? en is dit dus ook gewoon op te lossen door een nieuw luchtfilter te kopen?
Ik heb 2 filmpjes gemaakt met hoe hij loopt met sproeier 54 en 50. Zowel bij 54 en 50 is de bougie een beetje olienat. Maar de bougie lijkt ook wel zwart te zijn gebrand dus ik zal een dezer dagen een andere bougie halen.
Sproeier 54 http://www.youtube.com/watch?v=2VMvmx3UwDo
Sproeier 50 http://www.youtube.com/watch?v=Po_0C2rd ... re=related
Geplaatst: 05 mar 2012 15:43
door Alex..
50 te klein , 54 te groot ???
52?
Geplaatst: 05 mar 2012 21:56
door Beunert
bij allebij te groot
Geplaatst: 07 mar 2012 18:50
door joost943
misschien had je de filter beter heel kunnen laten, je kunt ook voor n paar euro n open air filter halen (gaasfilter)
dan krijgt hij een stuk meer lucht en dan wel gwn deze sproeier houden.
waarschijnlijk loopt hij dan een stuk beter
Geplaatst: 07 mar 2012 19:41
door TheStealthSpy
Dat is onzin. Ten eerste: Zijn filter is gewoon nog heel, de begrenzing is er alleen maar uit. Ten tweede: Met een gaasfilter kan je niet dezelfde sproeier houden, omdat deze meer lucht aanzuigt moet er ook meer benzine worden meegenomen. Meer benzine nodig=grotere sproeier.
Ontopic: Probeer sproeier 51 of 52. En probeer af te stellen via de kleur van je bougie.
Geplaatst: 12 mar 2012 23:59
door Beunert
Ik ga nu eerst fixen dattie weer 45 loopt ipv van 35, en dan ga ik hem netjes afstellen.
Weet iemand of er gewoon een a35 luchtfilter op kan?
http://www.rijwielparts.nl/cubecart4/in ... oductId=46
Geplaatst: 13 mar 2012 18:16
door Beunert
kick
Geplaatst: 20 mar 2012 18:23
door Beunert
Opgelost door een nieuw krulslangetje te halen bij de brommerboer, deze kan dicht
