Pagina 1 van 2
hoe kan dit
Geplaatst: 27 feb 2012 00:48
door tomos 024
ik heb tomos uit 2010 met een tecno trug loop tandwiel 22 agter 15/15cab onbegrenzde spruit stuk en bromkop en rijd ma 53?? :? :(
Re: hoe kan dit
Geplaatst: 27 feb 2012 03:05
door Ricker
Meer fitnessen en minder eten?
Re: hoe kan dit
Geplaatst: 27 feb 2012 08:06
door rickert1993
+1
Re: hoe kan dit
Geplaatst: 27 feb 2012 09:59
door 15melvin15
het voortandwiel is ook altijd belangrijk om erbij te vermelden. het gaat nl om de verhouding voor-achter. en heb je wel de carb afgesteld? wat is de kleur van je bougie
Re: hoe kan dit
Geplaatst: 27 feb 2012 12:33
door Alex..
:lol:
Re: hoe kan dit
Geplaatst: 27 feb 2012 12:45
door shadowranger
On-topic please. Grappen doe je maar per PB.
Re: hoe kan dit
Geplaatst: 27 feb 2012 13:04
door tomos 024
umm *standaard voor tand wiel hij is ongeveer kofie bruin
Re: hoe kan dit
Geplaatst: 27 feb 2012 13:05
door tomos 024
en minder ete meer sporte weeg ma 60 kilo xd
Re: hoe kan dit
Geplaatst: 27 feb 2012 13:07
door tomos 024
um *standaard voor en agter 22 en bogie is bijna kofie bruin wat kan het zijn ik vind het ma raar
Re: hoe kan dit
Geplaatst: 27 feb 2012 17:05
door Alex..
zuiger?
ontsteking?
oude uitlaat (dichtgekoold) ?
Benzinetraject schoonmaken
Re: hoe kan dit
Geplaatst: 27 feb 2012 18:48
door Borcheld11
Denk dat je onderdelen bent vergeten te upgraden.
Denk aan de:
Zuiger > bromzuiger
Onstekingstand snor > onstekingstand brom
of caberateur vies, valse lucht. uitlaat dichtgekoold.
Re: hoe kan dit
Geplaatst: 27 feb 2012 18:56
door tomos 024
cilinder is *standaard dus snor zuiger carberteur heb ak schoon gemaakt uitlaat 2 weke gelede uit gekoold en hoe zet hem brom stand? bij nieuwe tiepe?
Re: hoe kan dit
Geplaatst: 27 feb 2012 20:02
door 15melvin15
grondplaat verdraaien (letop dit gaat ZEER nauwkeurig. voordat je begint met verdraaien zet ALTIJD een streepje op de oude stand. Mocht je teveel hebben gedraait waardoor hij nietmeer zal lopen dan kun je hem altijd weer terugzetten.
Re: hoe kan dit
Geplaatst: 27 feb 2012 20:43
door tomos 024
welke kant op? ik nog vraag zou het ook kune in tandwiel verhouding?
Re: hoe kan dit
Geplaatst: 27 feb 2012 22:22
door 15melvin15
Je vonk moet vroeger dus hij moet TEGEN de draairichting van je cilinder worden gedraait. je draairichting is rechtsom dus je moet hem een HEEL KLEIN beetje linksom gaan verdraaien.
Re: hoe kan dit
Geplaatst: 28 feb 2012 00:37
door JesseJeremy
Probeer is begrijpelijk te typen. Dit is toch nauwelijks Nederlands te noemen.
OT: Loopt hij verder wel normaal? Stationair? Loopt ie misschien iets aan?
Re: hoe kan dit
Geplaatst: 28 feb 2012 13:09
door 15melvin15
Hij vraagt gewoon welke kant hij de grondplaat op moet draaien en of het ook aan zijn tandwielverhouding kan liggen
Re: hoe kan dit
Geplaatst: 28 feb 2012 13:10
door Alex..
nieuw type tomos (>2010) heeft geen snor/bromstand meer
Re: hoe kan dit
Geplaatst: 29 feb 2012 00:30
door tomos 024
bedankt ga het eve probere ik heb vraagje als 70cc er onder leg met 15 mm en welke tandwiel kan dan best neme? en bedankt melvin jha heb disletie dus kan niks aan doen ma snape sominge mensen nie
Re: hoe kan dit
Geplaatst: 29 feb 2012 00:34
door Pascal
Maar op sommige punten durf ik ook wel te beweren dat het niet je Dyslexie is. Enfin, voor een 70cc is 26-26, 26-24 en ook 26-22 mogelijk. Wat je zelf wil.
